查看: 6453|回复: 11
关于电调A数和电池S数和C数的问题,新手求助
发表于 2018-4-4 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.电调的A数表示的是不是电调的能力?    比如:1.一个电机标配是50A的电调,那我要用80A的电调会不会把电机烧了?
                   2.反之,标配还是50A的电调,我用30A的电调会怎么样?
二.固定翼电池的S数是由什么决定的?
      比如:1.PNP上写标配电池是3S的,如果我用4S或6S会怎么样?
               2.如果是3S的标配,我用4S同样毫安的是不是也可以?有什么优缺点?
三.电池的C数选择问题?
     比如:1.我知道C数表示电池的能力。电池的C数选择上是不是越大越好?还是看情况?
四.飞机的电子设备该如何搭配?
     比如:1.固定翼飞机大小确定的情况下,我该如何搭配电子设备?
               2.飞机多的情况下,我不可能每种电池都要买!或者有万用设备推荐?
发表于 2018-4-4 15:26 | 只看该作者
这些问题可以直接百度
发表于 2018-4-4 15:48 | 只看该作者
简单问题,看一下扫盲贴
发表于 2018-4-4 16:32 | 只看该作者
简单粗暴的说一下:
1、电调A数表示能力,必须不小于需求。
2、电机、螺旋桨、电池相互关联匹配。
     试想220V的电器接到380V工业电会怎样。
3、能力要大于需求,能力越大干活越轻松,但没有高薪留不住人才。
4、根据大小重量选择动力组合,这题变量太多没法简单出答案。万用——连超人都不是万能的。
发表于 2018-4-4 17:50 | 只看该作者
这问题太大了,还是慢慢摸索吧。一时半会儿,你也消化不了那么多,都是基础知识,从搜索开始。
发表于 2018-4-4 17:55 | 只看该作者
够用就好,关系到方方面面。
发表于 2018-4-4 19:24 | 只看该作者
我来飞机扫盲:不够的后面补充,
一、电调的A表示该电调的最大持续通过电流,注意是持续,还有个隐藏的瞬时通过电流!
1,标配50A电调在电池不变的情况下用80的肯定没问题,但是飞机的重量增加会导致飞机性能变弱!
2,标配50A,用30a的话导致电机转速不够,烧不烧的不知道,飞机肯定变慢。
二,电池的S是指的电池的电芯数量,6S就是6片电芯,4S就是4片电芯串联成的电池组!至于某款飞机用几S电池要根据该款飞机配置的电机和电调来决定,以好盈天行者40a电调和50a电调来算电机用朗宇2212 2450kv和2216 2400kv,2212可以用40A电调也可以用50a电调!相同电池和飞机的情况下,50a更暴力一些,具体怎么配看产品说明上一般都会标注出来能支持到几S
三,并不是c数越高越好!因为C和电池容量决定电池的放点电流!
四,飞机大小、翼型、翼展,重量决定了电机,电调和电池!至于万用设备可以说没有也可以说有!说没有是因为你可能飞更大更好的飞机!之前的好多不能用了!说有是因为你可以只飞向类似的飞机!
 楼主| 发表于 2018-4-4 20:51 | 只看该作者
gold_lv 发表于 2018-4-4 19:24
我来飞机扫盲:不够的后面补充,
一、电调的A表示该电调的最大持续通过电流,注意是持续,还有个隐藏的瞬时 ...
谢谢老铁!!!!
发表于 2018-4-6 10:11 | 只看该作者
电池C数就是:放电能力/电容量
一个22.2V 10000mAh 20C的电池最大可持续放电电流是10X20=200A 最大可持续放电功率是22.2X200=4440W
如果一个电机在额定电压下电流是20A 那么可以使用20A电调,也可以使用80A电调但是80A贵还重。如果电池是2000mAh那么可以使用10C也可以使用30C但后者贵还重。
所以根据电机选择大于但接近电机电流的电调和电池
 楼主| 发表于 2018-4-6 23:28 | 只看该作者
比如64的T45,用黑旋风的电机.我用的4S2200mah电池,加80A的天行者。因为我想这个80A的电调一直用,80A和60A重量差不了多少吧,主要是电池
 楼主| 发表于 2018-4-6 23:29 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2018-4-6 10:11
电池C数就是:放电能力/电容量
一个22.2V 10000mAh 20C的电池最大可持续放电电流是10X20=200A 最大可持 ...
70的涵道用60A的电调应该够了
发表于 2018-4-13 17:25 | 只看该作者
加油!玩航模的都是从这里开始的。。。
