查看: 12309|回复: 53
滑丝 取螺丝 多年经验分享
发表于 2018-4-11 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        前言最近总有不少模友发贴问取螺丝的事,也有不少模友滑丝和滑牙分不清,本人是2015年入魔,有飞行记录为证。 玩的不多,但修机修到手抽筋,要说滑丝,我经验还是有的。
--------------------------------------------------------------------------------------我是分割线------------------------------------------------------------------------------------------------
        滑丝和滑牙区分
直接附上一个度娘截图,这个真的太好区分了,简单说,比如,塑料尾舵机座滑了,那就叫滑丝。螺丝拧不出来,内6角变内5角什么的,那就叫滑牙,这个概念要区分好,按国家标准来。
        取丝工具介绍
电烙铁(买200元以上的,一定要用马蹄头)
日本工程师钳子(120元)
小一字螺丝刀(10元)
小电摩(65元左右,但是刀片一个要0.5元,用完要拆下来,不然很容易断,叫树脂材料还是什么材料忘记了,用完一定要拆下来)
另外螺丝刀一定要买好的,一定要买好的!便宜的螺丝刀刀头精度可能就是有问题的,会成一个不标准的六角,让你更容易滑。
螺丝不要用半圆头子,一点不好取,大家都用杯头的,推荐大家用芳生螺丝,基本3毛多钱一个。
        针对几款热门小飞机,进行一个取螺丝介绍
泰世X3,这飞机主要都是自攻螺丝,浑身太多的塑料件,拧自攻螺丝的时候,切忌死命拧,拧的时候用指尖力,别用手腕力。自攻螺丝滑了怎么办呢,用小电磨切一字,切完直接一字螺丝刀拧拧就出来,简单方便省事。
亚拓450L,SAB 380,这飞机的螺丝基本都要打螺丝胶,滑牙,在你螺丝刀不差的前提下,就是你螺丝胶打太多了,不少新人螺丝胶都好像不要钱一样的打法,包括小编我入魔时候也是的。正确的打螺丝胶,推荐用牙签打,打2个螺纹,就OK,别打太多了。如果这类螺丝滑了,直接用取丝钳去拧,如果拧不出来,也别死命,说明你螺丝胶打的实在太多,用电烙铁上点焊锡,给螺丝加加热,把螺丝胶给他化掉,然后再拧。可别用蛮力,对钳子的磨损比较厉害。另外,机米螺丝貌似无解,比方说尾中联的机米螺丝,貌似滑了就无解了,只能建议你用绿色低强度的螺丝胶,打一丁点点意思意思就行了,打多了,拧滑了,那就痛苦了。
        后言
好了,就到这里,说的好像挺轻松,但操作起来还是有点费劲的,希望大家总好点的螺丝刀,拧螺丝用指尖力,别死命拧,螺丝胶很贵的,别不要钱一样的用法。注意好这几点,基本就没什么问题了。有说的不足的地方,欢迎有经验的模友补充。Bye  Bye
来自 2楼
发表于 2018-4-11 10:43 | 只看该作者
说的很对,螺丝胶多了就用电烙铁,尾中联机米必须用新的内六角或1.65点内六角,用大功率烙铁加焊锡松香加热可以的。
来自 3楼
发表于 2018-4-12 01:10 | 只看该作者
没得机会开一字口的螺丝,可以小锉刀磨个缺口,拿改锥慢慢敲出来。对付断螺丝,台钻最方便,小半号的钻头直接打通,然后用丝锥再攻一遍
来自 4楼
 楼主| 发表于 2018-4-12 14:57 | 只看该作者
补充一个拧螺丝相关的技巧。螺丝,应该要拧的一样紧才对,特别是悬翼头里的螺丝,侧版里的螺丝。螺丝不要半圆和杯头混用,胶不要太多。如果拧的松紧一样,调机会很舒服。以我之前装X3机身为例,第一次组装,装好机身主轴从最高处放开,只见主轴只能一下掉到第二轴承座就下不去了,反复测试问题依旧,就是要用手稍微给点力把他按下去。于是,果断拿去螺丝刀,从新调整侧板螺丝松紧,就是左边侧版拧一个,再去右边侧板相同位置的那个,再调整好全部侧板螺丝。拧的时候静下心,用指尖力,一般用2个手指的力即可,切忌用手腕力,调整好松紧后,主轴从最高处放开,啪的一声,主轴直接掉到第三轴承座。以为满意了,突然优酷看见小罗的装X3机身视频,能一下子掉到底版位置,然后我又调整,又花了几分钟,OK,成功!
发表于 2018-4-11 09:16 | 只看该作者
不错,终于来了个技术贴
发表于 2018-4-11 09:47 | 只看该作者
机米用1/16的螺丝刀(英制),实际尺寸是1.5875mm,先把螺丝胶熔了再用这个就可以了
发表于 2018-4-11 09:59 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2018-4-11 10:28 | 只看该作者
顶,现在固定翼很多蜗杆都是机米,那才叫一个小心,降几次就容易松,就得再紧紧。。。。
发表于 2018-4-11 10:37 | 只看该作者
发表于 2018-4-11 10:49 | 只看该作者
好帖,顶顶!
发表于 2018-4-11 11:45 | 只看该作者
请教小编,450直升机哪些螺丝需要打螺丝胶呢?
 楼主| 发表于 2018-4-11 11:47 | 只看该作者
除了拧进塑胶的螺丝,其他都要打螺丝胶。
发表于 2018-4-11 12:49 | 只看该作者
你又说错了,内六角变五角是滑牙,
发表于 2018-4-11 14:04 | 只看该作者
多谢分享
发表于 2018-4-11 18:14 | 只看该作者
有些部件要上满螺丝胶才放心,比如大机的尾中联几米,拆的时候热风枪先吹就行了。换点好螺丝也很必要。
发表于 2018-4-11 19:04 | 只看该作者
发表于 2018-4-11 23:59 | 只看该作者
6角变5角或者变圆不是滑牙吗?滑丝是螺纹磨平了吧?
发表于 2018-4-12 00:08 | 只看该作者
难得发个好贴
发表于 2018-4-12 01:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-4-12 08:17 | 只看该作者
好吧,我的问题
发表于 2018-4-12 09:53 | 只看该作者
还是很不错的知识贴,顶顶
