查看: 3601|回复: 52
华科尔D7E飞伟力110设置参数
发表于 2018-4-13 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
伟力110大小舵设置   进去混控菜单   副翼  选多段式   选择混控2   选择模式1   设置开关   设置比比例   70-100   上拉  选择模式2  设置开关   设置比例100-120  数值越大  舵机舵量越大
 楼主| 发表于 2018-4-13 15:55 | 显示全部楼层
忘了讲  设置大小舵  升降  副翼  方向必须同时设置  升降  方向设置方法 和上图一样
发表于 2018-4-13 15:57 | 显示全部楼层
请教下楼主,我飞mini cp这些参数需要设置吗?也是d7e控
 楼主| 发表于 2018-4-13 15:59 | 显示全部楼层
伟力1103-6g切换   进入混控   选择第五通道  选择多段式   选择混控二  模式1  设置开关   设置曲线  选择固定值  上拉  选择模式2  设置开关   设置曲线  选固定值  保存即可   模式1为6g 模式2为3g
发表于 2018-4-13 16:01 | 显示全部楼层
来支持一个,赞
发表于 2018-4-13 16:02 | 显示全部楼层
都是差不多的,就是没有切换3~6g而已
 楼主| 发表于 2018-4-13 16:06 | 显示全部楼层
伟力110  3D螺距曲线设置   进去混控  选择6通道  选择多段式  混控二  选择模式一  普通飞行螺距曲线   下拉根据个人喜好设置曲线数值   上拉  选择模式2  选择开关切记本开关设置必须和油门3D开关为同一开关   选择螺距曲线设置  我的默认曲线是-100  -66  -33   0  33  66  100  7点螺距曲线   上卡保存即可
 楼主| 发表于 2018-4-13 16:10 | 显示全部楼层
伟力110  油门曲线设置   进去混控  选择油门   选择多段式   混控2  模式1    设置油门曲线   上拉  选择模式2  设置3D开关  设置油门曲线即可  切记  3D油门必须和3D螺距为同一开关完事了   小伙伴们自己在研究设置就可以了
 楼主| 发表于 2018-4-13 16:11 | 显示全部楼层
可以  mini不需要设置3-6g   根据个人喜好设置3D和普通数值就好
 楼主| 发表于 2018-4-13 16:17 | 显示全部楼层
晒爱机  升级尾电机散热  效果好  升级纤维主轴  炸鸡卸力好  切了舵机臂     用了3m硬海绵  海绵和主板有空隙  用卡夫特填充   飞起来手感好   原厂脚架可以讲是不死脚架   没炸坏过
发表于 2018-4-13 17:03 | 显示全部楼层
如何对频呢?伟力的接收器能收到华科尔的控指令?
发表于 2018-4-13 17:34 | 显示全部楼层
改高频头
 楼主| 发表于 2018-4-13 18:36 | 显示全部楼层
能飞伟力的基本都是改过三合一 或者四和一得高频头   有配置文件  读取伟力的配置文件 就可以了
发表于 2018-4-13 21:02 | 显示全部楼层
配置文件哪里有?改如何导入呢?
 楼主| 发表于 2018-4-14 07:22 | 显示全部楼层
eisenpang 发表于 2018-4-13 21:02
配置文件哪里有?改如何导入呢?
链接usb模式  我们群里有295486355
发表于 2018-4-14 12:12 | 显示全部楼层
已申请加入,请批准
发表于 2018-4-20 22:52 | 显示全部楼层
D10飞120可以这样设置吗?
 楼主| 发表于 2018-4-21 16:33 | 显示全部楼层
HPIRS4 发表于 2018-4-20 22:52
D10飞120可以这样设置吗?
可以的   D10我朋友也这样设置  主要就设置大小舵  3-6g   油门和螺距自己按喜好设置!
发表于 2018-7-16 02:33 | 显示全部楼层
Hey涓涓 发表于 2018-4-13 16:10
伟力110  油门曲线设置   进去混控  选择油门   选择多段式   混控2  模式1    设置油门曲线   上拉  选择 ...
为什么我的油门混控2模式1的油门打开就是50%啊。。。模式二正常的
 楼主| 发表于 2018-7-16 08:03 | 显示全部楼层
需要设置的
