查看: 4540|回复: 40
巡逻艇~首航成功
发表于 2018-4-13 20:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无聊买了个壳子轴系自制~2835电机kv3300-3s5400m~电池~26浆,跑起来姿态尚可
 楼主| 发表于 2018-4-13 20:18 | 只看该作者
?x&sharefrom=android&sharekey=da4fdfe3d725d0c80b1e1e28c12e4f771[/url]
发表于 2018-4-13 20:42 | 只看该作者
水泵是单独供电吗?怎么控制水泵的运作  遥控控制水泵开关吗?
 楼主| 发表于 2018-4-13 20:49 | 只看该作者
水泵12.8一个~用18650电池一节就可以~电池盒在船体前面
发表于 2018-4-13 21:05 | 只看该作者
船做的挺好的,加防沉的东西了吗?
 楼主| 发表于 2018-4-13 21:11 | 只看该作者
情定爱琴海 发表于 2018-4-13 21:05
船做的挺好的,加防沉的东西了吗?
目前只是测试还需要压浪板
 楼主| 发表于 2018-4-13 21:12 | 只看该作者
船做的挺好的,加防沉的东西了吗?
没有做防沉~回头打点发泡剂进去
发表于 2018-4-13 21:21 | 只看该作者
泽泷湖这是怎么了?
 楼主| 发表于 2018-4-13 21:25 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2018-4-13 21:21
泽泷湖这是怎么了?
改造了~目前水质清澈
发表于 2018-4-13 22:16 | 只看该作者
最业余造船者 发表于 2018-4-13 21:25
改造了~目前水质清澈
失之马栏,得之泽泷~
发表于 2018-4-14 05:29 | 只看该作者
我现在一看水域里有人为加的障碍就恨啊!湿地公园也加了些喷水装置,整的跑船的时候成了障碍
发表于 2018-4-14 08:51 | 只看该作者
植物园改造,照目前来看,放航困难~
马栏河改造,彻底没戏~
泽泷湖从前水草丛生,现在水面阻碍~
就剩个明泽湖了
发表于 2018-4-14 11:06 | 只看该作者
三江模型的那个壳子吧
发表于 2018-4-14 11:30 | 只看该作者
其实可以用差速,这样可以省却舵机了。
发表于 2018-4-14 12:14 | 只看该作者
看配置本以为是青铜玩家  看照片才发现是王者     这船为啥要做成双发    这船60多里面吧   电机单发应该就够了?
发表于 2018-4-15 00:32 | 只看该作者
船底轴出孔开的很好完美贴合轴管 能说说怎么开的这么好啊
发表于 2018-4-15 01:52 | 只看该作者
zhangnuannuan 发表于 2018-4-14 11:30
其实可以用差速,这样可以省却舵机了。
请问一下咋整插速?我只见过玩具船有的 没见到谁家卖啊
发表于 2018-4-15 07:50 | 只看该作者
遥控器混控啊,一般4通以上的都有。
发表于 2018-4-15 09:43 | 只看该作者
zhangnuannuan 发表于 2018-4-15 07:50
遥控器混控啊,一般4通以上的都有。
哦!我只用过4通枪控 还真不知道
 楼主| 发表于 2018-4-15 12:58 | 只看该作者
先钻小孔然后扩大,用手钻带着10mm铝管运转起来塑料就化了~船体表面有定位的虚线,图是我给木头船体开孔。
