查看: 898|回复: 18
遥控器总是被干扰
发表于 2018-4-13 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
是一名学生,在参加比赛的的时候会有很多2.4G频段的信号干扰,可不可以考虑换成航模遥控,增大功率来解决,还有就是哪款遥控比较好
发表于 2018-4-13 20:51 | 显示全部楼层
什么比赛
 楼主| 发表于 2018-4-13 20:56 | 显示全部楼层
woaichentian 发表于 2018-4-13 20:51
什么比赛
机器人的远程排爆比赛
发表于 2018-4-13 21:14 | 显示全部楼层
近距离没问题。。
发表于 2018-4-13 21:15 | 显示全部楼层
你可以用433或者915频段哦
 楼主| 发表于 2018-4-13 21:19 | 显示全部楼层
fangym 发表于 2018-4-13 21:15
你可以用433或者915频段哦
可以吗?没有尝试过,
 楼主| 发表于 2018-4-13 21:20 | 显示全部楼层
fangym 发表于 2018-4-13 21:14
近距离没问题。。
可就是在体育馆里大铁壳子顶子,导致信号连不上,是因为功率太低的问题吗?
发表于 2018-4-13 21:39 | 显示全部楼层
可以把遥控的全向天线改成定向天线
 楼主| 发表于 2018-4-13 21:45 | 显示全部楼层
傻小子↑ 发表于 2018-4-13 21:39
可以把遥控的全向天线改成定向天线
可以具体说一下该怎么改呢?
发表于 2018-4-13 21:47 | 显示全部楼层
蓝色的梦想 发表于 2018-4-13 21:45
可以具体说一下该怎么改呢?
就是换一根天线啊,原装的不是棒子天线嘛,改成平板天线,用的时候平板对准机器就好
 楼主| 发表于 2018-4-13 21:51 | 显示全部楼层
好的,那问一下在车模把信号线引出来有没有作用
发表于 2018-4-13 22:12 | 显示全部楼层
天线要在外面,最好用个小杆在树起来。  将1/4波长天线 换成1/2 同轴天线 可提高效果。
JR DMSS 设备抗干扰蛮好的。
 楼主| 发表于 2018-4-13 22:20 | 显示全部楼层
JR DMSS 设备抗 ...
好的好的,谢谢大佬们
发表于 2018-4-14 17:03 | 显示全部楼层
遥控器感觉距离远是因为速率低,你们这种比赛都是数据链带宽一个比一个大,最好还是买频率偏僻的数传顶事
发表于 2018-4-14 20:43 | 显示全部楼层
如果可视距离失控,加大功率似乎不行,换好遥控器
发表于 2018-4-15 19:32 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-15 23:54 | 显示全部楼层
带通滤波器配一个,有效扛干扰
 楼主| 发表于 2018-4-17 08:21 | 显示全部楼层
就是爱研究 发表于 2018-4-15 23:54
带通滤波器配一个,有效扛干扰
好的,谢谢大佬,我去按大家说的改一下
发表于 2018-6-17 01:36 | 显示全部楼层
你还搞机器人?我对机器人也感兴趣。
