查看: 973|回复: 19
futaba14sg 设置
发表于 2018-4-16 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
教我一下14sg怎么设置熄火和油门3段开关。最好有图
发表于 2018-4-16 15:32 | 显示全部楼层
把控寄过来,帮你设置好
发表于 2018-4-16 15:34 | 显示全部楼层
有说明书的
发表于 2018-4-16 15:43 | 显示全部楼层
熄火 双击MDL condition菜单下  Hold 后面设置你想要的开关  我用的SG
 楼主| 发表于 2018-4-16 15:47 | 显示全部楼层
嗯嗯,好不容易看完170页说明书,发现还是不怎么会设置
发表于 2018-4-16 15:49 | 显示全部楼层
可以自己找到菜单琢磨一下,熄火开关在系统菜单下有个THRO CUT,
1:默认为INH,可以开启,:
2:熄火的时候油门设定为-10%或者其他值
3:开关自定义选择,一般都用SF
发表于 2018-4-16 15:55 | 显示全部楼层
说明书了解一下
发表于 2018-4-16 16:47 | 显示全部楼层
这个问题不是一两句话能说清楚的,先看说明书
发表于 2018-4-16 17:26 | 显示全部楼层
1:默认为INH,可以开启,:
2:熄火的时 ...
我用的是hold,没用过THRO CUT。
两者有什么区别吗?
发表于 2018-4-16 17:46 | 显示全部楼层
两者有什么区别吗?
THROTTLE HOLD如果没记错,应该是给油机用的,就是保持油门怠速不至于熄火。电直我个人觉得,直接就CUT掉油门,不需要怠速。我都是用THRO CUT。
 楼主| 发表于 2018-4-16 17:52 | 显示全部楼层
我170页说明书看完了,你只要点拨一两下就回了
发表于 2018-4-16 18:18 | 显示全部楼层
两者有什么区别吗?
10楼的老司机帮我把HOLD改为CUT,好处是CUT不改变状态,例如螺距,HOLD需要另外设置状态
发表于 2018-4-16 18:59 | 显示全部楼层
两者有什么区别吗?
有区别,hold的话是有它本身的螺距曲线的,也就是说如果你把hold的螺距曲线设置成跟3d模式一样,在普通模式下切熄火,会产生螺距突变,cut的话就单单改变油门状态,其余的螺距曲线跟随你的飞行模式
发表于 2018-4-16 20:43 | 显示全部楼层
明白了
 楼主| 发表于 2018-4-16 21:10 | 显示全部楼层
1:默认为INH,可以开启,:
2:熄火的时 ...
加我微信 15834051536,设置的地方我倒是能找到,但是都是字母,不知道哪个是调油门定制的。
 楼主| 发表于 2018-4-16 21:41 | 显示全部楼层
这个界面咋退出呀,不知道点啥进去的
 楼主| 发表于 2018-4-16 21:42 | 显示全部楼层
这个界面咋设置?
 楼主| 发表于 2018-4-16 21:52 | 显示全部楼层
还有,开关的功能在哪设置
 楼主| 发表于 2018-4-16 21:57 | 显示全部楼层
1107jqw 发表于 2018-4-16 15:32
把控寄过来,帮你设置好
你把你的设置,发图,我看看
发表于 2018-7-16 15:59 | 显示全部楼层
2444198976 发表于 2018-4-16 21:41
这个界面咋退出呀,不知道点啥进去的
这个界面把光标转到小钟表那个地方点下就退出去了
【站内推荐】上一条 /3 下一条
