查看: 1581|回复: 23
萌新入穿越,求问该怎么增加续航时间
发表于 2018-4-16 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
自组了套上古配置,想着便宜拿来新手练机,结果7788配下来,也不便宜,早知道直接入套机了,还是老话说的话,省钱就是花钱的开始
QAV250机架
MT2204 KV2300
kingkong平头6045桨
F3飞控
银燕12A电调
FOXEER摄像头+图传+天线
富斯迷你接收
花牌3S 2200 45C
在室内测试,悬停1米时间为3分45秒左右,请问各位大佬这时间是不是有点阳痿~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
补充测试结果,悬停5分30秒图传显示7.1V,拔电池测电压还有3.85V,应该还可以飞1分到2分钟
想增加续航时间的话:
是该换桨叶?50系列?2叶还是3叶
还是换4S电池?多大容量?
如果把6045换成5040三叶的话,会增加续航不?
发表于 2018-4-16 18:51 | 显示全部楼层
还想要多长    我正常飞两分半
 楼主| 发表于 2018-4-16 18:52 | 显示全部楼层
魅影小辉 发表于 2018-4-16 18:51
还想要多长    我正常飞两分半
我的是悬停3分钟,不是飞行3分钟。。。
发表于 2018-4-16 18:55 | 显示全部楼层
正常   3s的电池  还是2200的 太大了  一般都是1300-1500的
发表于 2018-4-16 19:23 | 显示全部楼层
飞的刺激就行  又不是航拍需要长时间
发表于 2018-4-16 19:30 | 显示全部楼层
我以前用达普2200电池飞10几分钟一个电池
发表于 2018-4-16 21:03 | 显示全部楼层
可以买四颗18650电池试试,时间上还是挺长的,前提是买3000毫安的
发表于 2018-4-16 21:05 | 显示全部楼层
我之前测试过
2S 18650 3400mah 10C电池
1806电机kv2300 6030桨 飞机重量350克
能飞18分钟 但是动力很弱 只能悬停和慢速前进
 楼主| 发表于 2018-4-16 21:25 | 显示全部楼层
Glider 发表于 2018-4-16 21:05
我之前测试过
所以,从续航来考虑的话,选2叶还是3叶?
发表于 2018-4-16 22:44 | 显示全部楼层
250轴距 2200的电池 怎么也得悬停10分钟啊,,飞行至少6分钟
 楼主| 发表于 2018-4-16 22:47 | 显示全部楼层
请问是不是桨叶的问题,该换神马桨叶好
发表于 2018-4-16 22:48 | 显示全部楼层
应该是两叶正常6040桨或三页5040桨能长一些,记得我的第一部250穿越机,用的是1806的电机配两页乾丰5040桨用格式2200 3S 30C电池悬停都差不多10分钟,而我现在的210配1300 4S  45C正常加点花式飞也能飞个7分多钟,温柔飞极限8分多,仅供参考。
 楼主| 发表于 2018-4-16 22:57 | 显示全部楼层
liujiang168 发表于 2018-4-16 22:48
应该是两叶正常6040桨或三页5040桨能长一些,记得我的第一部250穿越机,用的是1806的电机配两页乾丰5040桨 ...
多谢~ 我去换成kingkong的6040二叶和5040三叶试试
发表于 2018-4-16 23:01 | 显示全部楼层
ry35604 发表于 2018-4-16 22:47
请问是不是桨叶的问题,该换神马桨叶好
我的飞控还是nazalite带壳子的更重一些呢,280轴距 2200电池2204电机5045桨 正常飞行6分钟至少了,,如果悬停至少9-10分钟
 楼主| 发表于 2018-4-16 23:08 | 显示全部楼层
stefaniese 发表于 2018-4-16 23:01
我的飞控还是nazalite带壳子的更重一些呢,280轴距 2200电池2204电机5045桨 正常飞行6分钟至少了,,如果 ...
能说一下是哪家的桨吗,多谢~
发表于 2018-4-16 23:20 | 显示全部楼层
不客气,特意查了一下2015年我入QAV250时的购买记录,用的是乾丰5030的两叶桨,用2200的格式3S电最大悬停时间到10分钟,当时市面尚无三叶桨,而现在我的QAV210主用5040三叶桨,动力和续航自我觉得是最均衡的,用1300 4S 45C++电最多8分多钟,而5045等桨时间会短一些,觉得你用6045平头桨应该是过载了,理论上要追求时间最大化250机架应用6寸两叶桨最好,应该是6030-6040之间,而且都要是正常桨而不是平头桨。
 楼主| 发表于 2018-4-16 23:39 | 显示全部楼层
liujiang168 发表于 2018-4-16 23:20
不客气,特意查了一下2015年我入QAV250时的购买记录,用的是乾丰5030的两叶桨,用2200的格式3S电最大悬停 ...
太感谢了!!!
发表于 2018-4-17 09:18 | 显示全部楼层
两叶桨的航时还长一点吧
发表于 2018-4-17 10:06 | 显示全部楼层
必然选2叶
发表于 2018-4-17 15:07 | 显示全部楼层
【站内推荐】上一条 /3 下一条
