查看: 977|回复: 23
伞齿可以安全取下吗?
发表于 2018-4-16 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
不是伞齿坏了就是尾轴曲了
有工具可以安全分开两者吗??
发表于 2018-4-16 21:38 | 显示全部楼层
台钳伺候
 楼主| 发表于 2018-4-16 21:40 | 显示全部楼层
shun450l 发表于 2018-4-16 21:38
台钳伺候
求淘宝关键词
发表于 2018-4-16 21:46 | 显示全部楼层
拆下来好齿把坏齿换了又是好轴,这回省钱了。
   实在买不着合适的就自己制作一个齿轮拔出器
发表于 2018-4-16 21:48 | 显示全部楼层
就算换上伞齿也要在伞齿前面钻个小孔,上个销钉,保险。就是眼不好钻。
发表于 2018-4-16 22:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-16 22:22 | 显示全部楼层
亞拓的是注塑的
裡面有頸
硬拉常常就裂給你看
发表于 2018-4-16 22:30 | 显示全部楼层
johnniechang 发表于 2018-4-16 22:22
亞拓的是注塑的
裡面有頸
硬拉常常就裂給你看
楼上的,好像是富力的。应该可以拔出来。
发表于 2018-4-16 22:32 | 显示全部楼层
你这个工具太low了,适用范围很窄,华尔科的全套拔齿器比你这个好多了。
 楼主| 发表于 2018-4-16 22:37 | 显示全部楼层
kiki_sdj 发表于 2018-4-16 22:30
楼上的,好像是富力的。应该可以拔出来。
是亚拓
发表于 2018-4-16 22:40 | 显示全部楼层
你这种应该是没有中间销钉的可以拔。有销钉的是看的出的。还有拔的时候必须是固定端卡在圆柱端,卡在扇齿上就直接废了。还有装进去也要有合适的工具,最好用台前加套筒顶进去,你有这点设备和功夫直接买副厂结束了。
 楼主| 发表于 2018-4-16 22:41 | 显示全部楼层
kiki大这个是没有的
我刚刚搜了淘宝:华科尔拔齿器
结果老板都说拔不了500的尾齿
请问怎么回事
发表于 2018-4-16 22:45 | 显示全部楼层
之小邓 发表于 2018-4-16 22:41
kiki大这个是没有的
我刚刚搜了淘宝:华科尔拔齿器
晕,我还以为是450的,500的扇齿我比对过了华尔科的的确塞不进去
发表于 2018-4-17 00:17 | 显示全部楼层
开水加热一会齿轮就不容易裂了,取齿轮搞点内径合适的铜管配合起来,很容易拆卸的。
发表于 2018-4-17 00:36 | 显示全部楼层
还是皮带大法好哦
 楼主| 发表于 2018-4-17 00:46 | 显示全部楼层
家电兄有推荐的拆齿神器吗?
发表于 2018-4-17 07:07 | 显示全部楼层
用鎚的
发表于 2018-4-17 08:27 | 显示全部楼层
亚拓飞越富丽的450都差不多的东西。。话说小飞机最好别轴传,神烦
发表于 2018-4-17 08:53 | 显示全部楼层
在铁板上钻一个和尾轴直径相同的眼,然后用铁板放在小台钳上,用锤子敲击尾轴了。
发表于 2018-4-17 09:07 | 显示全部楼层
建议买整套新的吧,拆装太麻烦。
