查看: 2381|回复: 25
打油门副翼跟着动?正常?华科尔d10加rx601接收机,已解决电位器问题!
发表于 2018-4-16 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打油门副翼跟着动?正常?华科尔d10加rx601接收机!
如视频
 楼主| 发表于 2018-4-16 22:41 | 只看该作者
发表于 2018-4-16 22:48 | 只看该作者
把混控取消了,三角翼才需要混控的
 楼主| 发表于 2018-4-16 22:55 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-4-16 22:48
把混控取消了,三角翼才需要混控的
谢谢了,但我没设混控的,这样才觉得奇怪
 楼主| 发表于 2018-4-16 23:02 | 只看该作者
把混控取消了,三角翼才需要混控的
我重新开了一个新模型,也是这样子,但我什么都没设置的。。。只是选择了固定翼模式
发表于 2018-4-17 00:31 | 只看该作者
我的前段时间也这样了,返厂修的,里面电器元件坏了
发表于 2018-4-17 06:09 | 只看该作者
看看什么牌子的遥控器,说明书有解释。扶她爸的初始油门是反向的,你是不是没有看说明书啊
 楼主| 发表于 2018-4-30 20:49 | 只看该作者
想问一下返厂多少钱了?
发表于 2018-5-1 20:29 | 只看该作者
amsjon 发表于 2018-4-30 20:49
想问一下返厂多少钱了?
50块钱
 楼主| 发表于 2018-5-1 20:35 | 只看该作者
ts2883090 发表于 2018-5-1 20:29
50块钱
好的,谢谢了,有说哪个原元坏了吗?我问价格是看贵不,如果太贵就收个二手就算了
发表于 2018-5-1 21:14 | 只看该作者
不客气,厂家没说,不过我估计是电位器的问题,还有就是这个控最好不要长时间闲置,尤其在潮湿或车里的地方,里面电器元件非常容易坏,真的
 楼主| 发表于 2018-5-1 22:43 | 只看该作者
ts2883090 发表于 2018-5-1 21:14
不客气,厂家没说,不过我估计是电位器的问题,还有就是这个控最好不要长时间闲置,尤其在潮湿或车里的地 ...
谢谢,我放了一年多才拿出来玩的,但玩了也有大半年但最近才出现这问题,
发表于 2018-5-5 18:03 | 只看该作者
摇杆校准一下就好了。我用的D7
 楼主| 发表于 2018-5-5 19:14 | 只看该作者
麓林十三少 发表于 2018-5-5 18:03
摇杆校准一下就好了。我用的D7
校过了,没用,现在已发现是副翼电位器,测过电阻与正常的不大一样,已换了一个上去,这个问题就解决,但另一个问题又来了就是行程不一样了
发表于 2018-5-5 20:35 | 只看该作者
你换的什么型号电位器,多少度的?
 楼主| 发表于 2018-5-5 20:44 | 只看该作者
麓林十三少 发表于 2018-5-5 20:35
你换的什么型号电位器,多少度的?
就是这个,是论坛某大神推荐的,我装上后问群的朋友才知道行程不一样
发表于 2018-5-5 20:56 | 只看该作者
这个我也买了,在路上,220度的
发表于 2018-5-5 20:57 | 只看该作者
校准一下也不行吗
 楼主| 发表于 2018-5-5 21:06 | 只看该作者
麓林十三少 发表于 2018-5-5 20:57
校准一下也不行吗
也不行
发表于 2018-5-5 21:08 | 只看该作者
加你好友了,验证一下,私聊
