查看: 10172|回复: 54
120cc塞斯纳
发表于 2018-4-25 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模友购置一架100cc级的全球塞斯纳像真机,翼展3.65米,机长2.85米。
配置:
1、发动机  DLE120cc双缸
2、舵机 海太克7954高压舵机8个,副翼2个,襟翼2个,方向1个,升降舵2个,油门1个。
3、两个7008接收机。
组装过程大部分时间是在等配件,先上图
这是包装箱上的彩页
裸体机身
犀利的方向舵
够狠的升降舵
7个舵机,再加上一个油门舵机,也是一笔大开支,不过能重复使用,心安些。
DLE120cc,双缸,按说明书的重心,装完头轻,加了两瓶矿泉水做配重。
油门曲线设置,汽油机必须设置一下,否则没线性,感觉就是小油门和全油门。汽油发动机的特点。
完成图,具备试飞条件,为了便于发动机调试,没装头罩。
我和机主,本地土豪。
装车出发,只能装车顶,飞大飞机,运输是大问题。
整机试飞图。
 楼主| 发表于 2018-4-25 11:55 | 只看该作者
装机注意事项:1、舵机要买金属舵机盘,配合飞机带的摇臂。
2、襟翼的舵机安装是一顺的,舵机臂都朝一个方向,我这次就对头装上了,结果摇臂不够长,角度也不合适,人为制造麻烦
3、所有舵机线延长都是把接头剪掉,直接焊接的,避免插头接触不好,影响舵机动作。
4、接收电用了三块2S5000mah的电池,两个7008接收机各用一块接收电,发动机CDI用了一个接收电。电池打包放在防火板后面的小匣子里,要不机头轻。
5、通道分配,1、6副翼,2、7升降舵,3油门,4、5方向舵,8是供电。第二个接收机1、2是襟翼,3是拉烟,4、5、6设为投放。
6、欢迎感兴趣的模友交流指点,我QQ:383363905    微信:13180185096
 楼主| 发表于 2018-4-25 11:57 | 只看该作者
大飞机飞起来实在是过瘾,低空低速通场很是壮观,飞机很稳。
视频来了,土豪的降落完美极了
发表于 2018-4-25 12:55 | 只看该作者
发表于 2018-4-25 13:00 | 只看该作者
发表于 2018-4-25 13:35 | 只看该作者
来个试飞视频看看
发表于 2018-4-25 13:42 | 只看该作者
发表于 2018-4-25 13:52 | 只看该作者
昆明灯杆大队携同款灰机 贺
发表于 2018-4-25 14:07 | 只看该作者
我就想知道七个舵机五千块够吗?
发表于 2018-4-25 14:24 | 只看该作者
发表于 2018-4-25 14:41 | 只看该作者
求飞行视频
发表于 2018-4-25 14:42 | 只看该作者
没有好场地油机就是奢望
发表于 2018-4-25 14:56 | 只看该作者
真养眼!一个字:真棒!
发表于 2018-4-25 15:23 | 只看该作者
漂亮!在空中让人分不出是航模还是真机了!
发表于 2018-4-25 15:29 | 只看该作者
再大点的话可以载人了
发表于 2018-4-25 16:20 | 只看该作者
发表于 2018-4-25 17:14 | 只看该作者
有视频感受一下就好了。
发表于 2018-4-25 18:15 | 只看该作者
  厉害
发表于 2018-4-25 19:23 | 只看该作者
令人羡慕
发表于 2018-4-25 21:06 | 只看该作者
大家伙就是爽
