查看: 1511|回复: 8
油动固定翼陀螺仪
发表于 2018-4-27 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油机固定翼(30-50cc),因为震动大,可用A3super 3代或NX3 evo陀螺仪,有人試過吗? 效果如何?如何防止震动?感謝
发表于 2018-4-27 19:09 | 只看该作者
油机不用飞控
发表于 2018-4-27 21:38 | 只看该作者
非要装就用海绵或充气泡沫包起来减震
 楼主| 发表于 2018-4-28 05:51 | 只看该作者
想裝陀螺仪,是因為想說吊机或側飞會比較流暢,有人試過嗎?謝謝
发表于 2018-5-1 18:20 | 只看该作者
想都别想!不信试试
发表于 2018-5-1 23:56 | 只看该作者
那个东西  对震动特别敏感   即使装了海绵 会不会也被震傻了
发表于 2018-5-2 16:58 | 只看该作者
DLE35cc上用过A3super 3,普通模式对操控手感没任何影响,唯一有影响的就是大风下的飞机就如在无风下飞行。起飞降落如果启用锁定模式,由于姿态被锁定二战鸟想跑偏都难。至于吊机和平衡模式没就是扯淡了,比飞宇的差很多。
 楼主| 发表于 2018-5-7 17:26 | 只看该作者
浪鸟 发表于 2018-5-2 16:58
DLE35cc上用过A3super 3,普通模式对操控手感没任何影响,唯一有影响的就是大风下的飞机就如在无风下飞行。 ...
感謝回復,所以結論是可用的嗎?用附的双面膠固定就行了嗎?還是有特別的防震方法,A3super 3穩定性好嗎,感謝
发表于 2018-5-10 01:00 | 只看该作者
a3直接會震到跳舵。
