查看: 5322|回复: 27
自组了一架f450 但是出现了一个大问题。
发表于 2018-4-30 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
推油门,总是前面的先起来。如果继续推的话,直接往后翻。求大佬帮忙!!!
发表于 2018-4-30 12:15 | 只看该作者
桨和电机顺序好好检查下
 楼主| 发表于 2018-4-30 12:23 | 只看该作者
fangym 发表于 2018-4-30 12:15
桨和电机顺序好好检查下
APM2.8飞控,浆跟电机都调好了。什么都检查了一遍,就是不知道是哪出了问题。
发表于 2018-4-30 13:43 | 只看该作者
怀疑你桨装反了
发表于 2018-4-30 13:58 | 只看该作者
查一下你摇控器上的通道。固定翼模式,关掉所有混控。
发表于 2018-4-30 14:35 | 只看该作者
校准油门行程
 楼主| 发表于 2018-4-30 18:06 | 只看该作者
富斯i6怎么调?
 楼主| 发表于 2018-4-30 18:07 | 只看该作者
试过了,不行。
 楼主| 发表于 2018-4-30 20:29 | 只看该作者
风雅 发表于 2018-4-30 13:43
怀疑你桨装反了
自紧浆没有错哦
发表于 2018-5-1 00:32 | 只看该作者
小萌新 发表于 2018-4-30 18:06
富斯i6怎么调?
只用过天地飞,华科尔,futaba。没用过富斯的。不好意思!
发表于 2018-5-4 01:33 | 只看该作者
这个问题很笼统都不说清楚配置不知道怎么分析,一般APM的话是PID没调好的居多 我第一次组H4也是这种情况后来旋钮调P 之后就能起来了。还有就是震动太大 千万不要没有席梦思
发表于 2018-5-9 16:30 | 只看该作者
不会是模式问题吧...0.0...
发表于 2018-5-11 23:36 | 只看该作者
一步步检查,很多地方都有可能导致这个问题,陀螺仪好的吗
发表于 2018-5-12 10:34 | 只看该作者
估计是遥控器混控问题
发表于 2018-6-21 15:31 | 只看该作者
可能是桨装反了,我试过一次,油门推到顶都不动。
发表于 2018-6-24 01:23 | 只看该作者
AMP还是要慢慢调教的,刚刚入手了,还没有安装完毕的。
发表于 2018-6-30 10:54 | 只看该作者
首先查是不是浆的通道对不对,其次是校准电机
发表于 2018-12-18 20:10 | 只看该作者
我的看法倾向于14楼
发表于 2018-12-30 13:36 | 只看该作者
楼主,过去十几天啦,找到原因了吗
发表于 2019-1-4 09:40 | 只看该作者
我也自己搞了个F450飞不起来,一给油就翻,在吃灰中。
