查看: 6813|回复: 47
新手造船,自己设计,自己动手,望各位大佬们给点意见,多多指教
发表于 2018-4-30 18:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多用工程船,简单折线船型,全长80厘米,垂线长70厘米,比例1:40,用3mm的pvc做龙骨和肋骨,机器切割,纯属新手,希望各位多多包涵和指正,目前以开工,先发几张渲染图,晚上再补上其他的图
 楼主| 发表于 2018-4-30 18:56 | 只看该作者
切割板件
 楼主| 发表于 2018-4-30 18:59 | 只看该作者
先弄好了个船架
 楼主| 发表于 2018-4-30 19:28 | 只看该作者
切好的板件,随便把龙骨给好,因为要保留蒙皮的线,所以分开切割
发表于 2018-4-30 21:40 | 只看该作者
楼主加油,我也准备做船了。已经关注了,来学经验的
 楼主| 发表于 2018-4-30 23:51 | 只看该作者
组合骨架啦
 楼主| 发表于 2018-5-1 00:22 | 只看该作者
一起学习学习
发表于 2018-5-1 07:42 | 只看该作者
高手在民间
发表于 2018-5-1 10:14 | 只看该作者
会不会重了一点
 楼主| 发表于 2018-5-1 12:59 | 只看该作者
简单折线船型,外板可以直接展开,不用买桐木条来一根一根的蒙皮,到时要把接触位置稍微倒霉一下,先用夹子固定一下,位置对好之后再上胶水,胶水用的是这种板的专用胶水,不会粘到手,就是味道有点大
 楼主| 发表于 2018-5-1 13:01 | 只看该作者
董率 发表于 2018-5-1 07:42
高手在民间
见笑了
幻梦神 发表于 2018-5-1 10:14
会不会重了一点
不会啊,这种板密度不大
发表于 2018-5-1 13:18 | 只看该作者
精美,連船架也十分精美。
 楼主| 发表于 2018-5-1 13:43 | 只看该作者
macau_fan 发表于 2018-5-1 13:18
精美,連船架也十分精美。
这个船架只是制作的时候用,大一点,稳定一点,后面还要重新做一个展示架
 楼主| 发表于 2018-5-1 13:51 | 只看该作者
继续梦皮,这种就是简单和方便,一会就梦好,不过板架一定要提前用ab胶或者树脂提前固定好,而且好牢固,不然夹子夹不稳,外板和板架贴合不好,架子用量也要比较多。我一般都是先用夹子固定好,看一下时候完全贴合和是否留够地方给后面,不行的先调整,完全合适之后再涂胶水。
发表于 2018-5-1 22:11 | 只看该作者
PVC板材和椴木板哪个好?
 楼主| 发表于 2018-5-1 23:20 | 只看该作者
元来是我 发表于 2018-5-1 22:11
PVC板材和椴木板哪个好?
做板架椴木板好点,做外板的就pvc,因为我觉得pvc相对较软
发表于 2018-5-2 03:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-5-2 19:48 | 只看该作者
“蒙皮”完成,几块外板而已,不过需要固定好。很容易就滑出来,接缝处要打磨一下,不过要注意尺寸,我船头处因为打磨过度。有一个缺口,只能用灰填了
发表于 2018-5-2 20:11 | 只看该作者
好技术,好手艺!
