查看: 2168|回复: 13
如何切换大小舵D/R,设置舵面曲率EXP?
发表于 2018-5-2 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
D/R和EXP分别指什么?
D/R全称Dual(双向) Rates(舵量比率),同样用于调整通道的两端终点的最大行程,但不同于EPA,D/R只有一个设定值,所以是同时作用于两端终点并且双向对称,D/R 功能可以通过专用的D/R开关切换不同的参数值,一般用于切换大小舵量的控制,适应模型在不同飞行要求时对舵机动作量不同要求!如,升降通道舵杆推到上或 下顶端(假设D/R 是100%),舵机向左或右旋转30度,重新设定D/R 是50%那么推到上或下顶端舵机向左或右旋转只有15度。
EXP全称Exponential(指数曲线),EXP也只有一个设定值,同时作用于两端并且双向对称,但是这个参数是不会改变(舵机)最大行程,它 的作用是将原先的遥杆与舵量的直线关系转换为指数曲线的关系,改变遥杆在中点至上下1/2位置内与1/2到上下顶端的舵量敏感度。EXP功能一般合用D /R开关切换不同的参数值。 如,假设EXP 是0%相当于关闭了曲线,此时上下推动遥杆,舵机同时会做出对应的(直线关系)动作,重新设定EXP 是50%(-50%)那么再上下推动遥杆,可以发现在上下推杆到1/2位置以内时,舵机的动作量明显比0%小了很多,而推杆大于上下1/2位置时,舵机的 动作量明显比0%大了很多,遥杆与舵量的直线关系已经转换为一条向下弯曲的指数曲线关系了。重新设定EXP 是-50%(50%)那么再上下推动遥杆,可以发现在上下推杆到1/2位置以内时,舵机的动作量明显比0%大了很多,而推杆大于上下1/2位置时,舵机的动作量明显比0%小了很多,遥杆与舵量的直线关系已经转换为一条向上弯曲的指数曲线关系了,但是最大舵量还是一样的!参数设定越高曲线变化越明显!
以乐迪电子的T7F遥控器为例,我们来对舵量及指数曲线进行一下设置。
D/R大小舵量设置:
X
1、进入程序模式,用MODE“▼” 键访问“D/R”界面。
2、然后选择要调整的通道(1-副翼,2-升降舵,4-方向舵),按动SELECT键直到 想要的通道数出现
在屏幕左边。注解:如果屏幕上出现“EXPO”那是因为你按动SELECT键次数过多,屏幕显示的是指数
(稍后说明),按动SELECT键重新返回双重比率。
3、为你想要改变的大小舵量值、选择合适的大或者小的开关位置(通常,飞行员喜欢为大舵量放
在“向上”位置,为小舵量放在“向下”位置)。
4、用DATA “+” 或 “-” 键改变大小舵量值,如果你觉得开关在其他位置更好,请拨动开关,然后用DATA “+” 或 “-” 键去
改变值。
5、为其他通道重复这个过程(2-升降舵,4-方向舵)。
EXPO指数设置
“指数”是与大小舵量相近的功能,“指数设置”可以为两种开关位置设置,负指数(-)减少初始舵机动作量,正指数(+)增加初始
舵机动作量,指数“曲线”可以在-100%与+100%之间设置。
设置指数:
1、进入程序模式,用MODE“▼”按两次、进入“D/R”界面。
2、用SELECT键进入“EXPO“界面。
3、按SELECT键选择你要设置的通道(1-副翼,2-升降舵,4-方向舵),选择激活的通道数在屏
幕上显示。注解:如果屏幕出现“D/R”那是因为你按动SELECT键次数过多因而显示的是D/R,按动
SELECT键返回指数。
4、根据你想要改变的值拨动大小舵量开关。
5、用DATA “+” 或 “-” 键输入指数(按照常规,指数前面的“-”号使初始舵机运动量减小,或者“软”)。
6、切换开关到另一个位置并为这个开关位置输入指数。
7、重复这个过程继续为其他通道设置指数。
发表于 2018-5-2 21:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-2 22:22 | 显示全部楼层
学习了  楼主辛苦了
 楼主| 发表于 2018-5-3 06:38 | 显示全部楼层
兔子的 发表于 2018-5-2 21:17
发表于 2018-5-3 21:12 | 显示全部楼层
不错,辛苦了。
发表于 2018-5-7 23:28 | 显示全部楼层
这耐心没谁了
发表于 2018-7-7 07:49 | 显示全部楼层
楼主教程写得很详细,要是把exp的使用举个例子就很通俗易懂了,什么时候用正的exp,什么时候用负的exp。
 楼主| 发表于 2018-7-9 20:47 | 显示全部楼层
这个曲线正负每个遥控器不一样,不好一概而论
发表于 2018-7-10 20:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主回复,已经搞清楚了,曲线中点附近越陡手感越大,曲线中点附近越平缓手感越柔和,不用再看是不是正负了。
 楼主| 发表于 2018-7-11 00:53 | 显示全部楼层
铁马冰河 发表于 2018-7-10 20:47
谢谢楼主回复,已经搞清楚了,曲线中点附近越陡手感越大,曲线中点附近越平缓手感越柔和,不用再看是不是 ...
精辟
发表于 2018-7-13 17:35 | 显示全部楼层
学习了  有用
 楼主| 发表于 2018-7-13 21:33 | 显示全部楼层
litaishan33 发表于 2018-7-13 17:35
学习了  有用
谢谢关注
发表于 2018-9-15 01:56 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-19 22:25 | 显示全部楼层
futaba大小舵
【站内推荐】上一条 /3 下一条
