查看: 3743|回复: 34
塞巴特mini阿凡提飞行
发表于 2018-5-5 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机翼展1.4米,学生党没钱,没有装涡喷,安装了90电饭锅,每个起落完成就想脑补机舱米饭的香味。经过朋友指导后,今年二月份首飞。
总结一下飞机的气动吧,作为一款运动机,非常好飞,因为该机是涡喷机,涵道的安装被放在了第二位,涵道喷管为了迎合涡喷喷口吃春做成了渐缩,出口直径只有75mm,装机推力只有2800g(涵道裸推力4300g)。不过,得益于很好的漂浮性,这个推力可以很好的飞航线并做一些简单的动作,鄙人不骚,作为我第一个玻璃钢涵道,能平安起降就满足了。飞机起飞重量3.8g,这意味着推重比只有0.7不到,加速度比较慢,需要100米至少的滑跑距离,上天姿态很好看,像真飞机一样,慢慢爬升。收了起落架,享受完2分钟的续航后,就是降落的事情了。
  飞机失速点很低,低速舵效也很好,有一次降落逆风,地速很低,突然逆风变成强侧风,空速一下子降到失速点以下,此时飞机只有3m高,我以为要炸,结果当飞机离地只有一米时,居然把飞机拉起来了,最后一刻抬头,后轮接地。一句话,可以关油飘降的好飞机。
关于起落架,鸡翼很硬,没那么容易重降顶穿,一次作死30cm高带电池把飞机举起来,松手让它落地 只听咚一下,起落架完好,jp起落架的虚位也很小,多个起降后,虚位没有太多增加,不像feiyi的起落架吃个起落就失去了理想一样软趴趴。
这是对这个飞机的感受,希望对对此机有意的朋友有所帮助。
不要问我为什么说那么多废话,因为楼下有福利,算是吧。。。
 楼主| 发表于 2018-5-5 11:31 | 只看该作者
RCpark涡喷节新闻里一句“赛巴特老婆”让我忘不了了,作为最喜欢的飞机品牌,它的老婆必须要可爱噻
发表于 2018-5-5 11:58 | 只看该作者
好机!滑跑距离太长了,挑飞场。。。
发表于 2018-5-5 12:08 | 只看该作者
楼主你敢发个视频吗 我就想看个飞行视频
发表于 2018-5-5 13:36 | 只看该作者
真漂亮
发表于 2018-5-5 14:07 | 只看该作者
手绘的真好
发表于 2018-5-5 14:13 | 只看该作者
mini 还要1.4米 ,飞场难觅
发表于 2018-5-5 19:14 | 只看该作者
XKD?最后那个是哪个飞场?
 楼主| 发表于 2018-5-5 20:16 | 只看该作者
北冥之城 发表于 2018-5-5 19:14
XKD?最后那个是哪个飞场?
降落那个吗?成都安仁的同翔飞场
 楼主| 发表于 2018-5-5 20:17 | 只看该作者
150米就够了
hackchen2016 发表于 2018-5-5 11:58
好机!滑跑距离太长了,挑飞场。。。
还好吧
发表于 2018-5-5 20:23 | 只看该作者
是不是 飞场小了点
发表于 2018-5-5 20:25 | 只看该作者
哥,涵道出口不能缩,缩多少阳痿多少,涡喷是憋了一肚子气才要缩口。。。
 楼主| 发表于 2018-5-5 23:14 | 只看该作者
没办法,原厂带的涵道喷口就是缩的,不然装不进去
 楼主| 发表于 2018-5-5 23:20 | 只看该作者
在路上... 发表于 2018-5-5 20:23
是不是 飞场小了点
路面窄,长度凑合,但是很直,练会了这里其它地方就不怕了
发表于 2018-5-6 03:53 | 只看该作者
哎呦~9块9包年流量哦~
发表于 2018-5-6 11:03 | 只看该作者
好机!滑跑距离太长了,挑飞场。。。
哈哈哈,买个4.5kg的喷子玩。大目湾的场地绝对可以飞。
 楼主| 发表于 2018-5-6 13:20 | 只看该作者
yudelewoaini 发表于 2018-5-6 03:53
哎呦~9块9包年流量哦~
限省内
 楼主| 发表于 2018-5-6 18:45 | 只看该作者
通场
 楼主| 发表于 2018-5-6 22:41 | 只看该作者
