读取参数 尺寸
| 轴距
| 充电容量
| 电池电压
| 输入参数
| 91*91*38mm
| 114mm
| 920mah
| 3.8V
| 5V 1A
| 充电时间 飞机参数时间
| 第一次充电时间
| 第二次充电时间
| 第三次充电时间
| 约60min
| 160min 依然闪蓝灯
| 70min 依然蓝灯
| 78min 亮灯正常蓝橙常亮
重量 飞机参数重量
| 实测飞机重量
| 飞机主体+保护圈
| 单个螺旋桨重量
| 电池组重量
| 88G
| 87.05G
| 91.43G
| 0.65G
| 24.80G
| 悬停时间测试工具:米兔无人机APP、米兔无人机、手机
海拔高度:北 京平均海拔43.5m
悬停高度:平底一键起飞默认高度;约等于112cm ±3cm
计时方法:已螺旋桨启动开始计时、飞机完全落地停止
飞机参数悬停时间
| 带保护圈
| 不带保护圈
| 10min
| 6.40min 楼道间
| 7.30min 办公室 低电量电机声音异常
| 10min
| 6.31min 办公室
| 7.45min 楼道间 5.24低定量报警
| 10min
| 悬停稳定度测试环境:楼道间、办公室、无风
第一次
| 第二次
| 第三次
| 左右晃动 ±3cm ;上下晃动±3cm
| 左右晃动 ±3cm ;上下晃动±3cm
| 左右晃动 ±3cm ;上下晃动±3cm
图像质量 视频
| 照片
| 1280*720
| 1280*720
| 640*480
| 1600*1200
图传距离 参数距离
| 图传出马赛克
| 图传卡顿
| 实测距离
| 50m
| 30m±5M
| 40m±5m
| 48M±3m无图传
遥控距离,超出后的策略遥控信号超出后,保持原有定位状态
桨的破坏力及停转保护1. 室外初次起飞,阵风3级。把飞机刮跑,打住指示牌,跌落,飞机翻转,电机停车,桨叶无损伤 2. 启动飞机,拿螺丝刀阻止螺旋桨转动,电机短暂停止,马上会启动。并没有停转保护。 抗风性测试 <1级
| 1级
| 2级
| 3级
| 4级
| ±3cm晃动
| ±3cm 偶尔晃动±5cm
| ±5cm
| 不能稳定飞行
| 不能稳定飞行
异常处理1. 电量剩余30%左右,低电量报警 2. 低电量,飞机自己降落 3. 低电量降落后,无法再次起飞 4. 低电量,飞机自动关机 5. 图传断开,飞机保持悬停状态, 6. 断开APP,飞级保持当前位置悬停
7. 断开WiFi连接,飞机保持当前位置悬停 8. 提示电量过低,无法执行特技功能 9. 飞机不放平,无法起飞,提示‘ 陀螺仪波动过大请放平飞机’ 10. 温度过高自动关机(静至飞机3.40min左右飞机提示温度过高)
评论1. 室内飞行比较稳定 2. 可玩性比较大 3. 飞机小巧,伤害力不大 4. 抗风性能极差,不适合室外飞行 5. 飞行时间并没有参数上说的10min,实测只有7.45min,与参数差25% 6. 不敢飞太高,有飞丢的风险 7. 录像效果极差,抖动严重 8. 拍照效果差 9. 温度上升速度快,下载一段视频重启了5次才下载完
