查看: 618|回复: 16
寻求个现在的配置
发表于 2018-5-12 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻找个现在的穿越配置,要求就是暴力,小点的,然后图传嗷嗷的,就行了
发表于 2018-5-12 20:56 | 显示全部楼层
我有个。飞机
发表于 2018-5-12 21:06 | 显示全部楼层
配件
品牌
参数
数量/个
重量/克
机架
翼飞
TRANSFRAME 140
电池
格式
650 4s 75c
电机
致盈
1506 4100kv
飞塔(飞控+电调+图传)
化骨龙
F4 28A 350mW
镜头
FOXEER
2.1mm
接收
睿思凯
R-XSR
乾丰
3052
差不多就这样
250g以内
发表于 2018-5-13 23:09 | 显示全部楼层
luyiyue1234 发表于 2018-5-12 21:06
差不多就这样
250g以内
电池可以用850的呀
发表于 2018-5-13 23:33 | 显示全部楼层
为什么喜欢小的
发表于 2018-5-14 17:20 | 显示全部楼层
tzlihai 发表于 2018-5-13 23:33
为什么喜欢小的
有些地区250g以上是不让飞的
另外小机更便于携带,也更加灵活
发表于 2018-5-14 17:21 | 显示全部楼层
Ayils 发表于 2018-5-13 23:09
电池可以用850的呀
850也可以
发表于 2018-5-14 22:19 | 显示全部楼层
多大轴距的
发表于 2018-5-17 19:08 | 显示全部楼层
之前在美亚上看到30*30的图传1200mw,20*20的图传600mw
 楼主| 发表于 2018-5-17 19:17 | 显示全部楼层
赞一个,现在固定翼越来越不好找场地,反而穿越机非常好找地方,小树林,嗷嗷的,哈哈。所以打算重操旧业,把已经放弃的穿越捡起来
 楼主| 发表于 2018-5-17 19:18 | 显示全部楼层
我是G家的控,一般的集成接收机用不了啊,咋整
 楼主| 发表于 2018-5-17 19:20 | 显示全部楼层
图传是不是小了点啊,我先在就是350mw的,别人一开我直接就雪花了
发表于 2018-5-17 21:00 | 显示全部楼层
你说你现在用的吗?
国内20*20的最大也就350mw了
好像是化骨龙的
更大功率只能去亚马逊买了,tb没有
雪花可能是频道问题
 楼主| 发表于 2018-5-17 21:30 | 显示全部楼层
luyiyue1234 发表于 2018-5-17 21:00
你说你现在用的吗?
国内20*20的最大也就350mw了
好像是化骨龙的
要不就弄个210的呢,我现在手头有个250的,感觉不怎么样
发表于 2018-5-17 21:33 | 显示全部楼层
210也可以,装个1200mw图传,爽的一批
 楼主| 发表于 2018-5-17 22:40 | 显示全部楼层
压制啊,哈哈哈哈我打算改改动力,有推荐吗?
发表于 2018-5-18 17:22 | 显示全部楼层
致盈2308 2400kv电机,化骨龙60a电调,超级暴力
