查看: 753|回复: 18
记15号愉快的飞行
发表于 2018-5-16 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子从买来到装配完成历时两个多月,刚开始装机的第一天晚上左手腕便意外骨折,导致装机进程一拖再拖,
终于过了一个月石膏拆除,僵硬的左手和万能的右手开始配合装机,几小时后完成,至此便又开始了左手锻炼期,每天回家就看着机子,幻想如何如何飞,最终左手回复的还算可以了,上仰仍不能达到90度,不过总算可以撸了,撸一发后自认可以操控飞机了,顺带重D了眼罩,重量算上电池只有几百克,长时间戴着脖子也不累了,于是带齐装备,下班开飞!
场地不大,一开始不敢手动,只敢自稳飞(以前一直是飞自稳,自己D的眼罩也不轻,接近1公斤了,最后索性当直机目视作死飞,可以算是穿越新手),自稳飞了一块电,蹭地撞墙无数,果真长时间不飞技术下降厉害。
第二块电自稳起飞转两圈开始切半自稳,没啥感觉不同,再转一圈索性切了手动,炸就炸,炸了再修。
切到手动突然感觉不一样了,飞机听话了,反应很跟手,贴墙贴地贴头顶,上蹿下跳随心所欲。
原来并不是我技术下降了,而是自稳限制了发挥,众所周知自稳模式下飞机的仰角等都受限,回转半径也大,
手动下完全执行操作者的指令,无限制。
手动飞完了最后两块电池,期间也拉高左右前后空翻了,这次的飞行体验是从前不能比的,兴奋过后的感受也颇多。
1.穿越机FPV需要合适的装备,适合自己就行;
2.组装好不要急着上天,而是要多看多想(多看贴看群经验,多想为什么怎么做);
3.记得论坛前辈说过,不要急着FPV,要先练目视悬停,目视航线,这些对最终的FPV都是助力,
  地基要打牢(我前后飞过直机固定翼多轴,应该算挺坚固了吧!?嘿嘿);
4.自稳还是需要的,FPV初始阶段用于体验,适应第一视角,一旦适应便可切半自稳练习,最后手动;
5.能飞了就切手动吧,手动完全是另外一扇门,跨过了就是惊喜的开始,
昨天第一次手动,真的是好爽好爽好爽,现在回想起来飞这么长时间一直用自稳真是不应该,自己把自己禁锢了。
6.飞前观察飞场地形,做好练习计划,有目的的飞行,而不是乱穿一通;
7.感觉比较重要的:放松心情,放松心情,放松心情。
人啊,一旦紧张了,手也就僵硬了,反应也迟钝了。以前一离地就紧张的不行,手紧紧握着遥控器(撸都没这么大劲),头上冒汗,然后就是打杆僵硬了,过量了,接着就是PIA。。。。
心情一放松,炸就炸吧,修就是了,控捏的不那么紧了,手指也灵活了,越飞越胆大,心情越来越平静,突然间能完成一些平时完不成的动作了,甚至自己心中的梦想动作,飞完落地不要急着换电再上,深呼吸,平复下激动地心情,让活波的小心脏放松点,让头凉一凉,OK,换电起飞。
8.不要贪飞,这个真的挺难的,就是忍不住啊。
昨天就是太贪飞了,OSD电池电压已经报警了,本来是打算飞到14.6就下的,结果还是太爽了,毕竟是初哥,于是就多贪飞了两圈,然后下来就是电池过放了,4S1300中一片放到了2.8,起了小小的包,略心痛。回家插充电器用0.1A电流缓冲到3.6,然后加到0.5冲到3.72最终4片电压才平衡,包貌似小了点,最后1.5A充至3.8,先放着吧,等飞时再冲,到时看看怎么样。
最后请教个问题: 昨天5804用的200mW功率,但是飞出去200来米吧,屏幕就雪花了,看XB上200mW应该能传1公里,应该是我这个眼罩用的小棒子不行吧,等我换个大棒子看看,顺便把功率调到600mW
是不是接收也要换个棒棒糖呢?
谢谢看我话痨这么多,谢谢!
080418v5wp91yfy50i013w.jpg 080419ws9wxdhh04mhdxw4.jpg 080424kqheq0q0947izw9v.jpg 080421ohw31mgnn2mz35zu.jpg
发表于 2018-5-16 09:13 | 显示全部楼层
我想知道1KG的眼罩是什么概念····感觉脖子要累死既视感。我飞的第一天开全手动如同打开新世界大门···觉得超好玩
发表于 2018-5-16 09:14 | 显示全部楼层
楼主的魔术扣,粘的紧吗
发表于 2018-5-16 09:24 | 显示全部楼层
飞机不错,接收天线换一下就好了
用四叶草,飞2公里也没问题
 楼主| 发表于 2018-5-16 09:26 | 显示全部楼层
=爱好者= 发表于 2018-5-16 09:14
楼主的魔术扣,粘的紧吗
飞的时候用魔术带扎紧的,飞机上的魔术贴只是为了不让电池移位
顽强
 楼主| 发表于 2018-5-16 09:28 | 显示全部楼层
event 发表于 2018-5-16 09:24
用四叶草,飞2公里也没问题
接收是要换天线的,下次飞接收装上4叶草试试看,棒棒糖发射,4叶草接收有木有问题?
接收也换成棒棒糖不知道咋样?
发表于 2018-5-16 10:54 | 显示全部楼层
魔术带  多少钱一根,买的是那家
发表于 2018-5-16 10:55 | 显示全部楼层
这个机架很容易断
 楼主| 发表于 2018-5-16 11:02 | 显示全部楼层
=爱好者= 发表于 2018-5-16 10:54
魔术带  多少钱一根,买的是那家
就是普通的
发表于 2018-5-16 11:40 | 显示全部楼层
接收用棒子,雪花和闪烁是很正常的,换成大棒子效果可能更差,闪的更厉害
不飞距离用4叶草就很好
 楼主| 发表于 2018-5-16 11:59 | 显示全部楼层
不飞距离用4叶草就很好
好的,下次换成4叶草。
准备再买个棒棒糖拧接收上看看效果
接收也换成棒棒糖不 ...
两公里内飞,用蘑菇天线,超过了这距离就用棍子加平板天线
发表于 2018-5-16 15:31 | 显示全部楼层
高飞才能传的远
飞的低信号被阻挡、吸收,当前能实现稳定就不错了,你看国际比赛的画面也闪、抖、杂波的厉害,看着这样的画面让人无所适从
发表于 2018-5-16 17:07 | 显示全部楼层
顶顶 身“残”志坚
发表于 2018-5-16 20:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-17 08:11 | 显示全部楼层
=爱好者= 发表于 2018-5-16 15:31
高飞才能传的远
飞的低信号被阻挡、吸收,当前能实现稳定就不错了,你看国际比赛的画面也闪、抖、杂波的 ...
是啊,我觉得我的画质很不错了,反正现阶段就用这个D的眼罩了,
下来把天线一换,发射功率调大,图传信号是FPV最重要的了一定要稳定才能作死
 楼主| 发表于 2018-5-17 08:13 | 显示全部楼层
luyiyue1234 发表于 2018-5-16 17:07
顶顶 身“残”志坚
已经好的七七八八了,多锻炼才能早早恢复。
我只是一个飞的信徒
发表于 2018-5-17 13:29 | 显示全部楼层
这个经验贴  我给满分 哈哈哈
