查看: 1703|回复: 13
【开箱贴】新手神器,HUNTER飞翼固定翼穿越机
发表于 2018-5-16 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝败家的时候,看到这款小东东,管不住手啊。
这盒子不错,裸发快递无压力,内部还带支撑,简约,不过也太过于简约了
下面来看看裸体,黑色EPP,上下板子+电机固定板+铝柱固定,耐炸耐修,目前日树日地日桥墩无数,无压力,被树枝刮破了机翼,捡起来粘好继续HI
电装没啥说的,穿越机的配置,更换和维修也方便,电机、电调、图传、摄像头、电池、桨叶、SBUS接收机,5g舵机,飞控是原厂的,厂家说只能三角翼。电池3S从500到850都行。
来张整体照,准备出去HI。这翼展舒服啊,以前冲浪者X8放车里,得调整半天位置,长啊。这个直接放尾座后窗下面,不占地方。
到了外场HI爆啊,我这个萌新都能无压力抛飞,抛的那么斜都能纠正过来,上天各种绕树绕电桩穿桥洞,这么浪,当然炸鸡是肯定
太浪的后果,就是空中追拍,和基友撞了,他直线日地,我的飞翼抖一抖立马恢复水平继续飞,有飞控就是爽啊,妈妈再也不用担心我撞机了! 当然代价是有的,左翼被基友的螺旋桨削掉一块肉,找不回来了。没关系,胶带走起~~~顺便来一套全身加固,这下可以放心的去撞基友的飞机了,in coming !!!
总结一下
优点:耐炸,带飞控无压力爽飞,目前只试了新手模式,可以倒飞;还没试验进阶模式,应该能解锁更多动作;翼展小,有飞控很稳,等有自信了,可以把飞控取掉,恢复普通飞翼。
缺点:因为飞翼对重心很敏感,电池必须上魔术贴固定牢固,原装绑带最好更换成自己的,否则姿态不太稳。
(技术栏目请勿发布其他信息版主留)
发表于 2018-5-16 11:20 | 显示全部楼层
不错  习惯飞空手感后 不开 不舒服
 楼主| 发表于 2018-5-16 11:23 | 显示全部楼层
cwxaaaa 发表于 2018-5-16 11:20
不错  习惯飞空手感后 不开 不舒服
无所谓啊,和穿越机一样,开自稳休闲,开手动贼刺激
发表于 2018-5-16 11:43 | 显示全部楼层
这个机子看起不错啊,出门耍带上应该很安逸
看完才知道是广告哈
发表于 2018-5-16 11:53 | 显示全部楼层
结构不错,简单粗暴强度高,就是阻力略大一点
发表于 2018-5-16 11:55 | 显示全部楼层
我看好象是Q100图传,传输距离是多少?
发表于 2018-5-16 12:26 | 显示全部楼层
我有天地飞九,买回来还需要显示器和接收器?
 楼主| 发表于 2018-5-16 12:30 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-5-16 11:43
看完才知道是广告哈
全是套路
 楼主| 发表于 2018-5-16 12:31 | 显示全部楼层
  超级好飞,丢就行了
 楼主| 发表于 2018-5-16 12:33 | 显示全部楼层
不搞FPV的话,到手插上电池和支持SBUS的接收机就飞
他预留的FPV槽位是给Q100一体图传的,你可以买Q100同体型的图传摄像头,或者自己改造槽位,其实这货带飞控,很稳的,摄像头和图传可以直接固定在上板,还利于散热
发表于 2018-5-16 12:34 | 显示全部楼层
他预留的FPV槽位是给Q100一体图传的,你可以买Q100 ...
Q100全套,多少预算
 楼主| 发表于 2018-5-16 12:34 | 显示全部楼层
还没测,不过我的25mw,能200米没问题,这货100MW,应该更强一点
我的穿越机是600MW,测过600多米
 楼主| 发表于 2018-5-16 12:35 | 显示全部楼层
Q100某宝100出头,你再来个鹰眼小飞手,咸鱼200多点
