查看: 598|回复: 14
请教大家电池用完发热可以充电的吗?
发表于 2018-5-16 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池用完了发热,可以马上充电的吗?还是要等电池凉了才可以充电的?
发表于 2018-5-16 10:41 | 显示全部楼层
凉一凉再充
发表于 2018-5-16 10:43 | 显示全部楼层
可以,不需要等待
发表于 2018-5-16 11:09 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-16 11:13 | 显示全部楼层
不需要等待
发表于 2018-5-16 11:17 | 显示全部楼层
不需要等,正常的充电会降温
发表于 2018-5-16 11:21 | 显示全部楼层
理论上 热电池充电会对寿命有损。
发表于 2018-5-16 12:19 | 显示全部楼层
马上充适合土豪而且温度不要超过60冲的过程烫手就别冲下去如果是想延长寿命建议冷却到空气温度
发表于 2018-5-16 14:19 | 显示全部楼层
外场飞起来了,基本都是下来就冲,我基本不考虑降温。夏天稍微放一下。电池都是炸坏的,我还没冲坏用坏过
发表于 2018-5-16 16:06 | 显示全部楼层
外场等着飞的时候还考虑啥热不热的,等充坏的时候基本上也就该换飞机了
 楼主| 发表于 2018-5-16 16:37 | 显示全部楼层
多谢大家的意见
发表于 2018-5-16 23:05 | 显示全部楼层
sls 6s 4000 65c 电池,一直外场30a充电 下来直接继续30a。200起落以上了 还是比手里其他电池有力。所以热着冲没关系 使劲用才是关键
发表于 2018-5-17 10:16 | 显示全部楼层
妥妥的,飞直机的下来电池都是滚烫的,直接5c开干,一般的电池不过放的话这样搞200+起落绝对没问题,能飞200+够本了,有多少人是冲坏电池的?要么过放,要么炸鸡,别纠结这些,下来直接冲
发表于 2018-5-17 20:26 | 显示全部楼层
最好凉一下再充
发表于 2018-5-18 08:42 | 显示全部楼层
我都是凉了再充,不是怕电池充坏,是怕充电过程出现问题,比如过热短路 自然等问题,俗话说小心使得万年船,不怕一万就怕万一
