查看: 619|回复: 6
出大问题了,飞机从高空摔了一下,现在推到最大油门都飞不起来
发表于 2018-5-17 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
推到最大油门只能产生很小的风力,飞个半米就落地了,而且飞的过程中有电调电机自检的滴滴声。回家以后地面站重新校准了电调行程,飞机又正常了。这是怎么回事?难道猛烈撞击能使飞控或者电调设置乱了?
 楼主| 发表于 2018-5-17 09:56 | 显示全部楼层
就怕哪里还有隐患
发表于 2018-5-17 09:57 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-17 11:29 | 显示全部楼层
电调电池端有虚焊或者插头有问题。剥皮检测吧。不检查大油门情况下还会无动力。舵机控制正常
发表于 2018-5-17 12:36 | 显示全部楼层
断电的问题,,,把焊点全部都从新检查一下
发表于 2018-5-17 18:05 | 显示全部楼层
挺奇怪的
发表于 2018-5-21 01:40 | 显示全部楼层
检查电池插头与分电板插头是否松动
