查看: 804|回复: 7
求助,2596给接收 apm供电靠谱么?我手头还有2307和1584
发表于 2018-5-21 09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前用电流计供电,然后  就这样了  全机设备拉烟 老ic是 1584
 楼主| 发表于 2018-5-21 09:54 | 只看该作者
1584
2307
 楼主| 发表于 2018-5-21 09:56 | 只看该作者
2596  这个,个头大看着皮实,而且频率低干扰小   不知道怎么样
发表于 2018-5-21 19:39 | 只看该作者
我画的这个供电模块,你看可以试试么?
IN+ 与 IN- 是连接电池电压的,支持 2S 至 6S 锂电。OUT+ 与 OUT- 是给飞控供电的,我参照好盈 3A BEC 的电压,调到 5.1V 左右。
VOL 是连接测电压的接口的。
加那个直插的电解电容是为了给 4 个 9 克舵机供电,如果你仅仅用于多轴,可以去掉电解电容。
如果看得上,可以留下收件地址与联系人、电话。
发到付给你,或者我这边出快递费也行。
发表于 2018-5-21 19:46 | 只看该作者
我使用的是 1% 精度的 1K 与 10K 电阻分压。所以电压是需要校准的,数值应当在 11 左右。
只有电池电压功能,没有测电流的功能。
焊接 VOL 焊盘的时候,留意一下不要跟电感短路了。
发表于 2018-5-21 20:28 | 只看该作者
这个电源模块,在电压波动的控制方面,并不比那种几百块的电流计差。
在多轴上使用时,电压波动在 60mV 以内。(官网上的要求好像是不超过 100mV)
点击可查看大图。
 楼主| 发表于 2018-5-21 22:45 | 只看该作者
skypup 发表于 2018-5-21 19:39
我画的这个供电模块,你看可以试试么?
IN+ 与 IN- 是连接电池电压的,支持 2S 至 6S 锂电。OUT+ 与 OUT-  ...
谢谢哈,我用7805解决了
