查看: 992|回复: 7
求助,拆电机改三角形接法
发表于 2018-5-24 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机已经拆下,按照网上找的图片来说,电机里应该有一个三根线接在一起的接头。可是问题来了,找不到这个接头,看来看去只有一个接头像,请大家给长长眼,看这个接头是不是,是的话我就拆了,谢谢,还有一个问题,家里没有电路表电烙铁这些,一会焊锡的话打算用铁棍烧红焊,问题是以前弄过,锡是化了,可为什么粘不上呢?是不是没松香的原因?我从门上扣点行不行?
发表于 2018-5-24 17:27 | 只看该作者
我拆过类似的电机改三角形接法  原装只有Y型接法 的确里边有3根线在一起  这个要量头尾 u v w  ……
发表于 2018-5-24 17:38 | 只看该作者
铜丝是漆包线当然焊不上,用砂纸磨一下,锡丝绕几圈打火机一点就行。
 楼主| 发表于 2018-5-24 18:21 | 只看该作者
谢谢
 楼主| 发表于 2018-5-24 18:22 | 只看该作者
三根先引出来再说,按道理来说接在一起的三根都是头或都是尾吧?
发表于 2018-5-24 20:10 | 只看该作者
在这一面有三根抽头是接在一起的,你要把扎线拆了才看得到
 楼主| 发表于 2018-5-24 22:44 | 只看该作者
谢谢大家,头找到了,只是接线才发现,保险丝不行,淘宝已下单电烙铁,松香,焊丝三件套,11.5元,先拆开凉几天吧,轴承也有点框,先凑乎用吧,还得攒钱买个变频器
 楼主| 发表于 2018-5-24 22:46 | 只看该作者
不锡焊行不行?
