查看: 5025|回复: 42
King Kong 的飞蛋130和ET125哪个更适合新手?推荐哪个控?
发表于 2018-5-27 07:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看好了这两个整机,飞蛋好像很稳定,但是外形一般,et125很多反应图传发热丢信号比较厉害,还有信号水波纹。请老手指点一下!
目前有之前玩固定翼的天地飞6a这个控,没有三段开关,这个必须要用?如果换天地飞9玩穿越可以吗,卖家说套机里的天地飞接收制式是ppm活着wbus,我目前这个控不支持,真是晕,有经验的兄弟解答一下,谢谢
发表于 2018-5-27 08:08 | 只看该作者
我自己组了飞蛋
发表于 2018-5-27 09:42 | 只看该作者
飞蛋是我三台机里最好飞的
 楼主| 发表于 2018-5-27 10:09 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-5-27 09:42
飞蛋是我三台机里最好飞的
看来真是不错的,我是新手,飞蛋买回来需要设置什么吗?可以直接玩吗?
发表于 2018-5-27 10:23 | 只看该作者
要下载地面站设置的,设置好就可以飞了
发表于 2018-5-27 10:24 | 只看该作者
天地飞要买et07控,天9没有小接收机
发表于 2018-5-27 10:31 | 只看该作者
你这两个都不推荐,无论新老手入KINGKONG FPVEGG PRO一次搞定。
 楼主| 发表于 2018-5-27 10:33 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-5-27 10:24
天地飞要买et07控,天9没有小接收机
卖家说这个原带的接受可以配套天9
 楼主| 发表于 2018-5-27 10:34 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-5-27 10:31
你这个两都不推荐,无论新老手入KINGKONG FPVEGG PRO一次搞定。
Pro升级的幅度不大,觉得性价比不高,这是我的理解,请指教,可能我理解的不对,谢谢
发表于 2018-5-27 10:35 | 只看该作者
旭旭大将军 发表于 2018-5-27 10:33
卖家说这个原带的接受可以配套天9
我是不相信的
发表于 2018-5-27 10:38 | 只看该作者
天地飞要买et07控,天9没有小接收机
sbus就很小
发表于 2018-5-27 10:40 | 只看该作者
最主要的是配置合理,尤其是用F4飞控自带OSD,20A+电机动力也充沛,除图传系统你无需第二次投资了!
发表于 2018-5-27 10:42 | 只看该作者
想尽情的玩穿越控必须FRSKY X9D PLUS,小机接收机必须FRSKY R-XSR,特别迷你,当然玩别的机照样好,一控走天下,你的老天地飞该退役了。
 楼主| 发表于 2018-5-27 10:53 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-5-27 10:42
想尽情的玩穿越控必须FRSKY X9D PLUS,小机接收机必须FRSKY R-XSR,特别迷你,当然玩别的机照样好,一控走 ...
准备换天9了,搭配飞蛋套机原代的接收,这样也好吧?
发表于 2018-5-27 11:18 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-5-27 10:38
sbus就很小
天九支持wbus?
发表于 2018-5-27 11:31 | 只看该作者
应该支持  我天七都可以
发表于 2018-5-27 14:00 | 只看该作者
前一段时间买的et115 挺好玩的 就是图传太热了 寄回厂家给免费加了散热器 问题就解决了 控的话买睿思凯x9d吧 我用的D10 已经想换了
发表于 2018-5-27 17:41 | 只看该作者
我认为不好,套机更有FRSKY迷你接收,为了玩穿越我从华科尔D10换成天8又换成FUTABA 14SG,最后换成FRKYS X9D PLUS才消静,天地飞现在有些跟不上形式了,玩固定翼到是完全够用了,而玩穿越非FRSKY 的控莫属,好处没法一一列举,你可以深入了解一下,杜绝二次投资。
发表于 2018-5-27 18:00 | 只看该作者
出95新高配飞蛋130套机,有意的话可以联系我
发表于 2018-5-27 23:07 | 只看该作者
这机  FUTABA 14SG 的  接收机 怎么样
