查看: 19739|回复: 119
为什么大家新电机买2306时我还在买2205?
发表于 2018-5-31 11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看见好多人都在建议我换飞机,有人还建议我去参加比赛
这台老飞机老摄像头什么的,我真的用来练手练自己喜欢的技术
我再次重申,我喜欢看比赛,但绝对不是参赛的料!
建议用这个方式方法踩我的人,别再用这招了,因为:
我没有参赛!这台飞机真不是竞速用!
2205说参赛的,不是太滑稽了吗?
最近把手上的好盈2205炸得差不多了,又觉得2008直径太小拆装桨叶时太滑很麻烦,于是开始继续关注电机,纠结有几点:
1、好盈2205是耐用但是几年前产品了有点老,2205-G2感觉太贵了一个要80多不值当;
2、大家都说2306电机好,但2306耗电大,大多2306拉力源自于大耗电同时温度也比较高,特别是2306电机拉力大对我这种菜鸟休闲飞来说简直是噩梦好吗
3、从银燕,到kingkong,我一直用2205规格电机,2205电机代表工艺成熟,所以性价比高,所以就算不耐炸也可以换换换也不贵啊哈哈
于是这款电机进入我视线:
之前买过机械狗35a 32bit电调,性价比确实很高,虽然信号线焊盘有点小,但总体来说还是挺耐炸的,特别是不太热的卖点吸引了我(广州最近录得历史上最高气温37.4℃)所以为了照顾飞机安全电机我都想试试机械狗的看会不会不那么热。
为什么要低重心电机?看看大神们对超低重心机架的喜爱吧:
超低重心对于在freestyle动作时会有更好的手感,不过目前仅限于机架,那么电机呢?
超低重心电机是怎么回事?
就是桨叶能在更接近地面的高度工作,而这段距离其实就是轴距,就是电机轴到电机底部这段距离,
对比分析了一下机械狗这个后起电机和之前一些主流电机,感觉同样重量下桨叶重心更低,重心相同情况下重量更低:
某盈的17.1mm,重量28.4克
某kong的19mm,重量30.3克
机械狗的17.2mm,重量27.75克
还有最关键的是价格了:
环比机械狗2205算是2205之中价格最低的了。
很快就收到货,还是那种1/3包装(货只占包装1/3位置):
然后电机没分CW或者CCW旋转方式,全都CCW
电机本体
对比一下某盈2205,漆面的金属光泽貌似更好一些,里面的绕线光泽度也更好。
电机线长度11.39cm
装机开始
减重底座看着很纤瘦是真的
电机线用的20AWG,感觉细了些。
装完机效果图:
超低重心威力
感觉蓝色桨叶搭配蓝色电机很不错,如果自紧螺母是白色的估计效果更好,室内试飞下,感觉动力比较平顺,准备去试下室外情况如何,敬请期待!
发表于 2018-5-31 12:09 | 只看该作者
还真不贵
发表于 2018-5-31 12:43 | 只看该作者
那个尺子怎么弄的,好像挺高级
发表于 2018-5-31 12:59 | 只看该作者
同样关注尺子,单片机超声波测距?
 楼主| 发表于 2018-5-31 15:00 | 只看该作者
应该跟促销的某2008电机和某盈不知真假的2205电机差不多价格,买个新品正品,尤其是减重的会比老款好。
 楼主| 发表于 2018-5-31 15:03 | 只看该作者
维以不永怀 发表于 2018-5-31 12:43
那个尺子怎么弄的,好像挺高级
arduino项目,不知道算不算单片机,51和stm32的高手应该会鄙视我。
 楼主| 发表于 2018-5-31 15:04 | 只看该作者
xingpat 发表于 2018-5-31 12:59
同样关注尺子,单片机超声波测距?
搜arduino超声波测距仪就有相关介绍了。我这是用arduino nano+1602lcd+SR04三个模块实现的,好简单的。下次找机会用oled实现,会更小巧些。现在太大了不便携。
发表于 2018-5-31 15:25 | 只看该作者
尺子是普通的,旁边那个应该是超声波测距。
这个电机真不贵哦,我现在用的银燕2205S,感觉很好,输出也很强劲。电机省心,轴都是单向螺纹的,换电机或者备用电机很省心的。空心钢轴,强度也不错的。
发表于 2018-5-31 15:50 | 只看该作者
这波广告发的不错。很明显。一个玩穿越的还会用这么老的机架和摄像头?本钱都不舍得下重点。。。
 楼主| 发表于 2018-5-31 15:59 | 只看该作者
上面是截止至3月份手上有的新机,左边那台飞控炸坏等新飞控,左2已经炸坏一个机臂等新机臂,右1遥控接收机有问题要重新调试。
可能我玩得比较穷比较屌丝所以被你喷了抱歉。
但多几台飞机,之前多买了设备一起用有什么问题?
这个摄像头是CMOS800线的,阳光下视场很好。手上有雨燕和老鹰2但并不比这两个差(你可以看我上面晒的配置)
鄙视别人飞机,那你技术如何?发点视频看看呗别老说别人。
真的是广告还得到您的留言真的是费心了。谢谢哈!
因为我看回你发的新领航电机广告,确实很下本又得到了其他厂商赞助机架,然而回帖量只有3,真的好惨好惨,所以,再次谢谢你的回帖哈!
发表于 2018-5-31 16:06 | 只看该作者
连发几个机器狗的产品。看来收了不少好处了吧。
这个是你发的吧?
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1423089
 楼主| 发表于 2018-5-31 16:11 | 只看该作者
这个是你发的吧?
谢谢您关注我哈,多发帖有问题?如果发帖有问题请去举报我吧,原来发新产品试用就一定要拿好处?
哇,那看来您拿的好处也不少哦,发了那么多新领航的贴,哈哈。
再次感谢您的关注和回帖!
发表于 2018-5-31 16:14 | 只看该作者
哇,那 ...
我很大方的承认,我是新领航、创世泰克、飞盈佳乐赞助我比赛的啊,这没毛病。发广告要标明。
发表于 2018-5-31 16:24 | 只看该作者
terryi2016 发表于 2018-5-31 15:59
上面是截止至3月份手上有的新机,左边那台飞控炸坏等新飞控,左2已经炸坏一个机臂等新机臂,右1遥控 ...
就你那点装备拿来晒?。。。。
 楼主| 发表于 2018-5-31 16:44 | 只看该作者
你最新一个装机帖有“大方的承认”?标题有注明?
或者我没比赛我没赞助,就不能喜欢一个牌子的产品?这什么逻辑?
 楼主| 发表于 2018-5-31 16:46 | 只看该作者
77798309 发表于 2018-5-31 16:24
就你那点装备拿来晒?。。。。
知道你的装备高大上了,那你能鄙视别人装备了?
show装备有什么了不起的,厉害的话show点奖杯飞行视频还有教学帖啊,都没有的话只是个玩飞机的富二代而已,有什么了不起,论坛里面不缺富二代啊,穷玩穿越怎么了?鄙视穷人很了不起吗?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Ironli + 2 很给力!
发表于 2018-5-31 16:47 | 只看该作者
哈哈,顶楼主
 楼主| 发表于 2018-5-31 16:49 | 只看该作者
就你那点装备拿来晒?。。。。
对了,拿赞助装备来晒,认为就很了不起了?
不管你是富二代还是show赞助商产品,我都鄙视你,因为我这全是真金白银自己买的!截图为证!
发表于 2018-5-31 16:50 | 只看该作者
show装备有什么了不起的,厉害的话show点奖杯飞行视频还 ...
 楼主| 发表于 2018-5-31 16:52 | 只看该作者
就你那点装备拿来晒?。。。。
我不是show设备,而是你鄙视我老机架老摄像头,我只好把我手上已经坏掉的装备拿出来给你分析,没想到你也show啊
赞助商的设备真的叹为观止,羡慕嫉妒恨。但恳请你,下次发帖的时候把赞助商也注明一下,好让大家围观。
我真心想分享下产品使用,我曾经还真金白银买过几条天线做了个5.8G天线对比,虽然做得很烂,但你为大家做过什么?
