查看: 641|回复: 9
好盈电调请教
发表于 2018-5-31 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大佬一个问题:
好赢铂金V3/V4电调的调参接口(接设置卡的那个接口)电压和BEC电压是不是一样的?
我想从调参口取电,给接收机供电。之前接收机上只有一根SBUS线和陀螺仪连接,接收机的供电是陀螺仪给到sbus线再到接收机的。
发表于 2018-5-31 16:45 | 只看该作者
小飞机用这么弄吗?
发表于 2018-5-31 17:19 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2018-5-31 17:50 | 只看该作者
是一样的  但是不建议这么接  因为这个接口跟bec是不联通的 而且这接口电流很小 只支持风扇等设备
发表于 2018-5-31 19:13 | 只看该作者
发表于 2018-6-1 12:13 | 只看该作者
你原先的接法就是BEC给接收供电干嘛还要去拖一根给接收?如果是100A的V3的有2根你可以风别接。我是只用一根的。
发表于 2018-6-1 12:39 | 只看该作者
电压一样,电流不同
 楼主| 发表于 2018-6-1 14:02 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2018-6-1 12:13
你原先的接法就是BEC给接收供电干嘛还要去拖一根给接收?如果是100A的V3的有2根你可以风别接。我是只用 ...
50A V3/60A V4的电调只有一个油门线,我有的飞机是油门线接接收机,有的是油门线接陀螺仪。
我还是想让接收机和陀螺仪都能直接得到电调的供电。
发表于 2018-6-1 20:34 | 只看该作者
我还是想让 ...
BEC出来搞个Y线就解决了。
发表于 2018-6-1 22:40 | 只看该作者
这样接结果就是炸
