查看: 3131|回复: 16
开箱探究飞翼小F-16六一儿童节礼物
发表于 2018-6-1 23:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
六一节前夕,老婆送的,变相的说平时老婆允许的日常开销,积攒点的零花钱,走的是明账,不担心老婆查,就算老婆送的吧
废话不多说,晒图晒细节
开箱,座舱罩有点失望,不是无色透明而是深茶色,总感觉有点变扭
飞机喷口吸塑看起来有点变扭,鄙人决定拆了自己剪铝片贴可收敛喷口装饰,喷口直径还可以,这些就不多说了,我也怕废话太多没完没了
探究内气道,整体比较流畅还可以,进气口设计很有不对称艺术感
起落架位置
主翼细节
    鄙人多少有些强迫症的人,总有不满意的地方忍不住要改,总要追求些完美
改进计划如下:
     1),拆毁原装吸塑喷口,模仿F-16C 型BLOCK52型号的通用GE110粗短喷口,计划裁剪铝皮作为象征装饰,最终改造如静模效果,这么做其实也是考虑减少推力损失考虑,变相缩短和放大喷口
     2),原装半联动改成全动尾翼,半联动活动位置用切槽用碳片固定,再PVC吸塑片遮盖,最后整个尾翼重新喷漆,尾撑内嵌碳管加强保证与机身结构不会受力变形
尾翼转轴计划用6MM碳管内镶嵌,尾撑同时也内嵌内径6MM双向纤维的碳管作为轴,同时尾翼根部制作一对PC聚碳酯舵角,舵机位置改大,改装17G数字舵机
   3),拆除原装塑料格栅辅助进气口,在此位置重新设计切割成NASA辅助进气道,有必要还要在侧面多开,尽量增加进气效率,减少动力损失,毕竟是涵道动力不是涡喷
   4),主翼的舵机JS插头改造焊接2S的3针脚平衡插头公母一对,用木板固定,便于快插是免于需要手动拔插JS舵机插头,这样做主要考虑到长期徒手拔插拉扯舵机线到时导线结构疲劳造成隐患
     5),接收机位置改座舱后面,即—— 机背内部卡在原装内气道PVC整流罩上端,原装舵机线裁短,原装集线盒不要,增加一个5V3A BEC,收放自制集线装置,另外7个控制面分配独立通道,便于设置4种混控,象真需要,比如方向舵和机轮单独分配通道,混控联动,这样地面滑跑效正可以通过设置独立的旋钮来调节轮子角度,同时不干涉方向舵动作造成同部
     6),座舱搞内饰YY,用1.5MM木板做仿真弹射座椅,控制台,HUD等,这个方案最后不炸机待定
好了废话又扯了一大堆,还是期待鄙人魔改吧
20180601215517 (5).jpg (52.28 KB, 下载次数: 48)
20180601215517 (18).jpg (22.02 KB, 下载次数: 53)
20180601215517 (19).jpg (30.36 KB, 下载次数: 64)
20180601215517 (20).jpg (27.27 KB, 下载次数: 49)
发表于 2018-6-1 23:52 | 只看该作者
发表于 2018-6-1 23:57 | 只看该作者
和我一样。平常都紧张怕被查账。
发表于 2018-6-2 00:06 | 只看该作者
发表于 2018-6-2 06:04 | 只看该作者
老婆开明,玩的痛快,否则只能偷偷摸摸
 楼主| 发表于 2018-6-2 09:41 | 只看该作者
我老婆对我搞模型睁一只眼闭一只眼,只要不乱花钱就不找我麻烦
发表于 2018-6-2 16:40 | 只看该作者
好老婆呀!好羡慕呀!儿童节快乐!
发表于 2018-6-2 17:03 | 只看该作者
什么时候试飞呢
发表于 2018-6-2 19:58 | 只看该作者
我妹子:这飞机好看,快买,我:这么贵的泡沫,买不起
发表于 2018-9-2 13:42 | 只看该作者
发表于 2018-9-13 17:17 | 只看该作者
飞机哪买的
发表于 2018-9-15 13:31 | 只看该作者
说的对,这泡沫实在是贵了点
发表于 2018-9-18 06:52 | 只看该作者
发表于 2018-9-24 16:58 | 只看该作者
幸福!!!!!!
发表于 2018-9-27 13:06 | 只看该作者
同·························
发表于 2018-9-27 16:49 | 只看该作者
好飞机好飞机
发表于 2019-7-21 16:37 | 只看该作者
这就没啦???
