查看: 2935|回复: 31
遇到了最无厘头的事故
发表于 2018-6-9 09:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机是漂亮的,但想不到它会做出这样的事
一个晚上下来,它自毁了
它自毁了。早上起来发现机身怎么歪斜着
仔细一看,我去,有这么固定机翼的吗?
所有机身的重量包括电池,就靠着这两条薄薄的双面胶悬挂在机翼下面。回想起来正好头天晚上空调启动了而飞机又恰好放在离出风口不到两米的距离,冷风一吹双面胶扛不住于是机翼就和机身脱离了。
细思极恐这种固定方式,要是在天上时发生……
问题是,这个奇葩的地平线设计,怎么改才既不破相又牢固
发表于 2018-6-9 09:53 | 只看该作者
橡皮筋X绑扎法
发表于 2018-6-9 10:00 | 只看该作者
双面胶固定?神奇了
发表于 2018-6-9 10:17 | 只看该作者
双面胶,坠机事件
发表于 2018-6-9 10:23 | 只看该作者
泡沫胶吧打
发表于 2018-6-9 10:33 | 只看该作者
漂亮的飞机。
发表于 2018-6-9 10:34 | 只看该作者
不是拆卸的?
发表于 2018-6-9 10:38 | 只看该作者
这个橡筋捆上最实在。
发表于 2018-6-9 10:48 | 只看该作者
拿猴皮筋绑着吧
发表于 2018-6-9 11:40 | 只看该作者
因祸得福
发表于 2018-6-9 12:02 | 只看该作者
还是用橡胶圈固定最好。
发表于 2018-6-9 12:08 | 只看该作者
还是橡皮筋靠谱
发表于 2018-6-9 12:56 | 只看该作者
这个故事告诉我们。。。飞机也是要睡觉的!
发表于 2018-6-9 13:52 | 只看该作者
请问这是什么飞机?
发表于 2018-6-9 14:09 | 只看该作者
飞机好看。发个链接看看
发表于 2018-6-9 16:19 | 只看该作者
五星上将!牛
发表于 2018-6-9 16:42 | 只看该作者
用橡皮筋太丑了,直接用泡沫胶固定就行。打这段字的时候一直在流口水,土豪专用机啊,一块双电调板子就够我组快两台机了
发表于 2018-6-9 17:39 | 只看该作者
你应该高兴   否则的话  后果严重
发表于 2018-6-9 21:02 | 只看该作者
轻木垫片,开好沉孔,塑料螺杆对穿,应该可以
发表于 2018-6-9 22:19 | 只看该作者
还好是地面上发现了,万一在天上一解体。。。细思极恐,想想都疼
