查看: 4963|回复: 29
格普最新的GEP-KHX优雅这款机架怎么样?
发表于 2018-6-12 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
格普这款为freestyle设计的机架怎么样?想听听大家看法。
对比GEP-MARK2,哪个比较好?
GEP_MARK2.jpg 这两款都是分体式机臂,主要区别是:KHX是上置机臂,机身比较扁,MARK2是下置机臂,机身比较高。
发表于 2018-6-12 12:42 | 显示全部楼层
优雅设计的不错
但装了狗拍出来会看到桨
这点果断不会选择
 楼主| 发表于 2018-6-12 12:49 | 显示全部楼层
兔蛋 发表于 2018-6-12 12:42
优雅设计的不错
但装了狗拍出来会看到桨
这点果断不会选择
有实际测试过吗?真的会看到桨?
发表于 2018-6-12 12:50 | 显示全部楼层
以前一个鸡架都是几十一百的,现在基本都是300左右,不懂成本怎么增加得那么多
发表于 2018-6-12 13:35 | 显示全部楼层
他家的就是机架好贵的
发表于 2018-6-12 13:56 | 显示全部楼层
有一些定制铝件,配件比较齐全例如扎带、电源线、插头、热缩管等等。配件也会配好一些的像芳生螺丝。100以内的机架基本上只有碳板和铝柱螺丝,螺丝也是普通螺丝,我都会换成芳生的。别的配件基本没有。
至于值不值看个人了。就那些配件是要些钱的但肯定支撑不了溢价,主要还是卖设计。但是我觉得这是好事,设计能卖出价钱说明社会在进步。
发表于 2018-6-12 14:01 | 显示全部楼层
你去比较一下chameleon,rooster,alien,astro x5,你就知道geprc的机架有多便宜了
发表于 2018-6-12 14:56 | 显示全部楼层
优雅这个分体上置机臂的架子我有。还没装狗都已经520g(用格式电池好像是530多g)了看着很防护摄像头的铝合金框框也有些重量的,机舱内就算装大力套装 ,我觉得空间也就正正好。机身旁边的两片薄薄的碳板(炸两次地上就断了),这个机架我一直都认为是仿ROTOR家那款新机架。它那个机臂圈着电机三条线那个位置就很鸡肋,我修机我还要把线从电调焊下来?我拿东西切掉了它那个鸡肋的设计。分割线下是ROTOR家的。
 楼主| 发表于 2018-6-12 16:49 | 显示全部楼层
蛇皮兔 发表于 2018-6-12 14:56
优雅这个分体上置机臂的架子我有。还没装狗都已经520g(用格式电池好像是530多g)了看着很防护摄像头的铝合 ...
这个机架挂狗拍,视频里面会出现螺旋桨吗
发表于 2018-6-12 19:09 | 显示全部楼层
同问,有人实测过吗?
发表于 2018-6-12 20:01 | 显示全部楼层
机架倒是很精致很漂亮
发表于 2018-6-12 21:32 | 显示全部楼层
格普的碳板很烂。小麻雀首炸就断鸡臂。。。个人不推荐格普的机架。。。
其次这个优雅就是变色龙的变种,这种机架除了重。没什么优点吧我觉得。。。。。
 楼主| 发表于 2018-6-12 21:37 | 显示全部楼层
其次这个优雅就是变色龙的变种,这 ...
跟变色龙不一样,变色龙是下置机臂,同时变色龙最大的特色是狗座的角度能自由调整,目前我见过的能自由调整狗座角度的,唯一只有变色龙
发表于 2018-6-12 22:11 | 显示全部楼层
caoxiangfish 发表于 2018-6-12 21:37
跟变色龙不一样,变色龙是下置机臂,同时变色龙最大的特色是狗座的角度能自由调整,目前我见过的能自由调 ...
看了最后一张图感觉这机臂。。3MM?为了降低重量缩水机臂。。。一次性机架
发表于 2018-6-13 00:04 | 显示全部楼层
4mm机臂...
发表于 2018-6-13 00:12 | 显示全部楼层
自己喜欢就买...
发表于 2018-6-13 00:14 | 显示全部楼层
打印件...哪里买的?谢谢!
发表于 2018-6-13 08:34 | 显示全部楼层
caoxiangfish 发表于 2018-6-12 16:49
这个机架挂狗拍,视频里面会出现螺旋桨吗
会出现,而且格普机架的碳板并不是纯碳,里面馋了玻纤的,有点软,用手拧不需要很大的劲就能拧动。手上的机架是一体板的,在不是很高的高度炸鸡一条机臂直接就断了
原厂碳板敲起来声音是闷的,自己做的敲起来声音是脆的,等你买的话可以听听看。
自己山寨格普做了分体机臂的架子,同样用的4mm碳板,真是坚硬无比,费尽力气左拧右拧,纹丝不动,
加大加宽了主板,增加了分电板的XT60出头位,不用怕炸歪分电板了,
虽然重了点,但是不论色泽还是手感都比它原厂的好。
081927iucbyzylbsy5wwlh.jpg 082533qiehuuue5heh558z.jpg 082532poknnnzww5n7z2sa.jpg 083026v32q82tt2okm2utt.jpg 083027fze9f3md838mss7s.jpg 083028y2mz5ssl2olodzr5.jpg 082535tfh5yvrom90yyhcr.jpg 082536m627gmm4gc8nj8ct.jpg
发表于 2018-6-13 08:42 | 显示全部楼层
切开口。这个思路好。。。我山寨时咋就没想到呢。。。多谢!
我的山寨主板用的4mm,就是怕炸鸡了机臂没坏主板开裂啥的,重量不带电池这么重,哈哈
发表于 2018-7-20 21:42 | 显示全部楼层
fpv摄像头看得到螺旋桨吗?
