查看: 754|回复: 13
SAB小彗星电调校准求助
发表于 2018-6-13 01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
小彗星油门推到50%,马达才会转动,50%以下马达停转,油门曲线0%-25%-50%-75%-100%,请问这是啥问题
发表于 2018-6-13 03:23 | 显示全部楼层
看起来像是油门么有校准
发表于 2018-6-13 08:24 | 显示全部楼层
電調是好盈嗎  電調有定速模式 如果不用 要調到不是定速模式
发表于 2018-6-13 08:25 | 显示全部楼层
開關制有什麼用??有連接看看嗎
 楼主| 发表于 2018-6-13 08:31 | 显示全部楼层
请问是哪个开关?
发表于 2018-6-13 08:53 | 显示全部楼层
这是电调定速模式
定速模式下都这样,一般在油门位置40以上点击才会启动
在电调设置里把定速关掉就好了
不过飞直升机还是用定速吧
用定速的话油门曲线要设成一条水平直线
发表于 2018-6-13 09:02 | 显示全部楼层
电调说明书多看下,你把直升机定期模式关了就行了
发表于 2018-6-13 11:08 | 显示全部楼层
直升机专用模式。 建议把油门设置成一条大于50%横线。  直升机千万不要用固定翼模式,会见红的
发表于 2018-6-13 12:19 | 显示全部楼层
接收對下是什麼?
 楼主| 发表于 2018-6-13 12:23 | 显示全部楼层
就是接收第3通道接电调
发表于 2018-6-13 22:18 | 显示全部楼层
joechanwui 发表于 2018-6-12 22:19
接收對下是什麼?
我怀疑我的语文没有及格,愣是没有读懂这句话什么意思
发表于 2018-6-14 08:41 | 显示全部楼层
找个好盈的说明书对着看就行了
发表于 2018-9-5 22:50 | 显示全部楼层
前排挤挤、、、问下小彗星好飞不、
发表于 2018-9-5 23:03 | 显示全部楼层
定速模式50油门以上才启动,可能出厂就默认定速模式了,因为现在都飞定速模式,你想飞线性模式用设置卡改一下就好了
