查看: 614|回复: 18
问下这款50涵道谁飞过
发表于 2018-6-13 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了黑鸟50涵道,爽飞,又下单了这款,应该50涵道里面唯一带转向起落架的。
等这把黑鸟炸烂了,就把电装移植到这款上,继续爽飞
各位大佬飞过这款嘛,求注意事项,求重心位置~
发表于 2018-6-13 22:13 | 显示全部楼层
最慢可以多慢
 楼主| 发表于 2018-6-13 22:18 | 显示全部楼层
不知道哇,卖家刚发货,应该和黑鸟一样,可以很飘,毕竟三角翼面积大
发表于 2018-6-13 22:22 | 显示全部楼层
航道呢
 楼主| 发表于 2018-6-13 22:34 | 显示全部楼层
航道?到时候你过来看看不就好了,安仁同祥飞场
发表于 2018-6-13 23:03 | 显示全部楼层
打错字啦,想打的是“涵道”,想了解可以飞多飘
发表于 2018-6-13 23:38 | 显示全部楼层
这种机型好飞,滚转率有些高需要调一下副翼舵量和曲线,俯仰没啥问题,我飞“三洞”,两年了,现在依旧休闲主力机好飞,飞行包线范围特别大
发表于 2018-6-14 08:08 | 显示全部楼层
建议重心前移加鸭翼。有同学给三洞机改过鸭翼,性能瞬间提高
 楼主| 发表于 2018-6-14 09:17 | 显示全部楼层
Kaneki汐 发表于 2018-6-13 23:38
这种机型好飞,滚转率有些高需要调一下副翼舵量和曲线,俯仰没啥问题,我飞“三洞”,两年了,现在依旧休闲 ...
本来想买三洞,但没有起落架,就看上这款了
黑鸟的副翼50%了,我感觉还是大了点,问一下你的副翼调到多少?
 楼主| 发表于 2018-6-14 09:18 | 显示全部楼层
求图
发表于 2018-6-14 09:52 | 显示全部楼层
黑鸟的副翼50%了,我感觉还是大了点,问一下你的副翼调到 ...
我的就是50,加了15%的exp曲线,可能我比较喜欢高速率吧
发表于 2018-6-14 09:54 | 显示全部楼层
这方法有意思啊,有空了试试
 楼主| 发表于 2018-6-14 09:56 | 显示全部楼层
我的EXP按某个帖子,也改成了50%。。。还没上天试过,会不会大了
发表于 2018-6-14 09:58 | 显示全部楼层
不大,我习惯微动操控了,跟我一起飞的模友都不敢飞我飞机都嫌我飞机翻滚率太高
发表于 2018-6-14 10:01 | 显示全部楼层
啊对了,个人建议把动力设备改成穿越机电机尾推,推重比远大于1会让这飞机巨好飞
发表于 2018-6-14 10:10 | 显示全部楼层
ry35604 发表于 2018-6-14 09:18
求图
图来了
50带起落架还带转向不重么。
舵量具体多少不记得了,60%左右,30%左右的exp曲线。
 楼主| 发表于 2018-6-14 11:15 | 显示全部楼层
王者.不归来 发表于 2018-6-14 10:10
图来了
50带起落架还带转向不重么。
豪
 楼主| 发表于 2018-6-14 11:17 | 显示全部楼层
图来了
50带起落架还带转向不重么。
如果三洞这机,配上2个50再加上1个64,飞得起来不
发表于 2018-6-14 11:31 | 显示全部楼层
路过
