查看: 5177|回复: 26
电机卡簧拆卸问题
发表于 2018-6-14 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于尾部螺丝固定轴的方式尚未普及,所以有许多电机仍在使用传统的卡簧固定转子轴的方式,而每次在拆电机螺丝时候就会感到麻烦,因为卡簧比较难以拆除,本人也是用了多种方法但是都以损坏卡簧的方式,之前问过也并没有适合航模电机卡簧的迷你卡簧钳,试问各位有没有可以无损拆除卡簧的方法
发表于 2018-6-14 17:12 | 只看该作者
怎么会没有卡簧钳~车用工具里找,不过相当贵
发表于 2018-6-14 17:16 | 只看该作者
卡簧钳是最合适的工具,小点的我用好镊子和尖嘴钳
发表于 2018-6-14 17:41 | 只看该作者
同问怎么弄……
发表于 2018-6-14 17:57 | 只看该作者
买新的卡簧
 楼主| 发表于 2018-6-14 18:11 | 只看该作者
cloud104 发表于 2018-6-14 17:57
买新的卡簧
但是每次换都会影响到下面的轴承
 楼主| 发表于 2018-6-14 18:12 | 只看该作者
最小的只有3寸的而且塞不进卡簧缝里面
发表于 2018-6-14 18:55 | 只看该作者
一把合适的一字螺丝搞定。
发表于 2018-6-14 19:54 | 只看该作者
有小的但很贵,我的方法是买普通的十块一把的,然后把头砸并拢同时锉掉并拢的那一半由原先的圆型成半圆型
发表于 2018-6-14 21:00 | 只看该作者
这个问题我也问过,暂时还没看见有卖这种看卡簧钳的,但我看维修电机的视频中,看见外国人用过这种卡簧钳,不过马云家现在还没看到。我用三角锥拆下来,对付弄的。
发表于 2018-6-15 07:53 | 只看该作者
不可能买不到,淘宝肯定有,
发表于 2018-6-15 08:57 | 只看该作者
钟表一字螺丝刀就搞定了
发表于 2018-6-15 12:15 | 只看该作者
我是用两根比较细的东西把他掰开的。。。
发表于 2018-6-15 14:44 | 只看该作者
那么小的我用一字螺丝刀或者尖嘴钳抠开。。
发表于 2018-6-16 10:36 | 只看该作者
用钳子夹住尾部用力一拽,我用这个方式没有坏过卡簧。
 楼主| 发表于 2018-6-16 16:02 | 只看该作者
谢谢各位下回试试
发表于 2018-6-17 01:32 | 只看该作者
我是用一字螺丝刀撬开的,然后用钳子捏紧
发表于 2018-7-6 13:40 | 只看该作者
非常简单,拿镊子用杠杆原理撬开就是了
发表于 2018-7-6 21:08 | 只看该作者
我都是用尖嘴钳钳住一个脚,然后往外拉,就是拉成螺旋状就下来了,然后还能装回去
发表于 2018-7-7 20:38 | 只看该作者
这个卡簧都有卖的,叫葫芦型轴卡簧,拆就用一字螺丝刀拧开,卡簧按道理是拆了必换
