查看: 393|回复: 3
请教一下云台能否做到,上,前,下三方向180度可调拍摄
发表于 2018-6-15 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下朋友们,如果把云台挂在飞机的正前方,,调整云台的拍摄角度时,可以拍上,前,下,180度三个方向,能否做到,现有哪款云台支持,能否出一个结决方法
像这种向上拍,http://www.5imx.com/portal.php?mod=view&aid=1841
发表于 2018-6-15 08:28 | 显示全部楼层
三轴云台都可以
发表于 2018-6-15 09:14 | 显示全部楼层
一般的云台都能实现你的愿望。而且远超180度角,通常都有不小于225度角的幅度可调整
发表于 2018-6-27 09:44 | 显示全部楼层
二轴应该就行了,俯仰前后90度就够拍了,如果拍360度周围得用三轴
【站内推荐】上一条 /3 下一条
