查看: 4286|回复: 14
遥控田宫1:32迷你4WD四驱车奥迪双钻四驱车改装遥控车转向全比例
发表于 2018-6-17 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
三通枪型遥控器.电调.舵机.电池.充电器.转向系统.车底盘.齿轮.车壳,轮胎.底盘.轴承,转向球头,拉杆,球头扣,3D打印件,全比例转向改装,油门无级变速,马达可自行更换升级,不再焊死,保留原装四驱车后齿轮箱,给玩家更多升级空间,加入全新前轮转向系统,转向可自由调节,不是固定不变的,
S1 S2底盘:S1S2底盘现已接近完美改装了,尽可能保留四驱车原车底盘,所有四驱小子车壳都基本能装,如果有的车壳会卡到转向系统,只需打磨一下小缺口就行,不影响整体外观,下一个要改的T1底盘,这样更能还原动画中的原形!
T1底盘升级:T1底盘,这样更能还原动画中的原形!
车壳:天皇著名演员 冲刺流星 大炮特使 舞蹈天使 燃烧太阳 都基本能装 , 前轮有包围的车壳,可能要打磨一下,还有尽可能用小直径轮胎,可以避免前轮转向卡到车壳
遥控器:距离无阻挡200
使用时间:10-15分钟
驱动方式:后驱(以后会出遥控四轮驱动的,不过前轮胎距要加长,看上去有点怪,不还原,这一点是让我感到不满意的地方)
时速:四驱车有多快,他就有多快,看你用什么马达,但是我们要知道四驱车很小只有1:32高速转弯是靠跑道和导向轮来强制转向,而四驱车天生动力猛,车子又小,离开了跑道,只靠前轮来转向,显然是不能像在跑道那样高速转弯的,这一点玩家要明白,我们要的不是速度,而是小时候的情怀!
为增加童年乐趣遥控有三通道每一辆都可增加一个技能例如:
增加技能 魔鬼司令伸缩针刺
增加技能 天皇著名演员遥控灯光
有的车壳因为有前轮挡泥板,所以要磨一下才能装,还要就是前驱车的车壳可能也不能装,!加入转向和倒挡之后车子就可以摆脱跑道的束缚,自由驰骋了
img_20180617_132340.jpg img_20180617_131828.jpg img_20180617_131857.jpg img_20180617_132315.jpg img_20180617_132328.jpg img_20180615_095836.jpg img_20180609_162555.jpg u=1303208646,3181476492&fm=27&gp=0.jpg u=4020827248,2573820789&fm=27&gp=0.jpg
发表于 2018-6-17 14:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-17 14:24 | 显示全部楼层
https://v.youku.com/v_show/id_XMzU5MDA3MTM4MA==.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5!6~A
发表于 2018-6-17 14:49 | 显示全部楼层
漂亮的小车
发表于 2018-6-17 15:25 | 显示全部楼层
有陀螺仪吗,
 楼主| 发表于 2018-6-17 15:50 | 显示全部楼层
已经有“人工智能”,还要陀螺仪做什么
发表于 2018-6-17 16:32 | 显示全部楼层
我一直在想,是否可以用小的无刷电机,外圈包裹海绵轮胎直接当2个轮子用,然后一定要是前驱的,因为后驱的话,速度太快,只会在地上打圈,然后转弯靠两个电机转速差来实现,然后配一个陀螺仪,,不知道有没有人和我一起搞。
发表于 2018-6-17 16:46 | 显示全部楼层
能给个打印文件吗 andy.33@163.com
 楼主| 发表于 2018-6-17 20:33 | 显示全部楼层
miaomiao123 发表于 2018-6-17 16:32
我一直在想,是否可以用小的无刷电机,外圈包裹海绵轮胎直接当2个轮子用,然后一定要是前驱的,因为后驱的 ...
标准四驱车的胎距是45MM。可以做4驱的, 但是胎距要加宽10MM-20MM  也就是60MM。有点难看
 楼主| 发表于 2018-6-17 20:34 | 显示全部楼层
onionismine 发表于 2018-6-17 16:46
能给个打印文件吗
文件不公开, 实物就有
发表于 2018-6-18 01:35 | 显示全部楼层
改个神剑号~~那玩意后轮转向……我觉得可以给你前轮的转向杆隐藏起来·
兄台这手艺不错。还有田宫的32大脚。改出来迷你午餐盒,牛头卡。这个坑一堆一堆的啊
发表于 2018-6-18 15:46 | 显示全部楼层
aZHAO 发表于 2018-6-17 20:34
文件不公开, 实物就有
实物怎么买呢
发表于 2018-6-18 16:13 | 显示全部楼层
某宝搜索竟然有。。
发表于 2018-7-1 09:06 | 显示全部楼层
学习中,不错
发表于 2018-10-3 10:33 | 显示全部楼层
构思巧妙!!!!很不错!!!!
