查看: 522|回复: 7
有做过,一个电机上面,十字交叉,上两只桨的吗?
发表于 2018-6-22 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
有做过,一个电机上面,十字交叉,上两只桨的吗?效率如何,如果能上只桨,同一个电机情况下,是不是应该减小桨的尺寸
发表于 2018-6-22 08:57 | 显示全部楼层
同轴双桨可以提高最大载重  但产生的气流容易相互干扰降低效率
发表于 2018-6-22 09:23 | 显示全部楼层
一个电机上两个桨效率不行吧。
发表于 2018-6-22 09:35 | 显示全部楼层
相当于4桨?
发表于 2018-6-22 09:38 | 显示全部楼层
上两只动平衡不好吧
发表于 2018-6-22 10:15 | 显示全部楼层
电机扭矩够吗。会不会烧电机
发表于 2018-6-22 11:13 | 显示全部楼层
如果电机扭矩不够就得减小桨的尺寸
发表于 2018-6-22 16:35 | 显示全部楼层
在电机功率和扭力都够用的前提下,两叶到四叶的拉力的递增的,但是电流和桨效也是几乎指数性下降的,去年公司测试过,4叶,5叶,6叶几乎升力一样,但是电流却是不断增加的,所以除了穿越机竞速赛等会用到六叶桨,平常能见到的也就是4叶最多了,如果lz说的是共轴双桨,那要看两个桨平面间距是多少了,如果是几乎同一平面,那可以参考四叶桨的。提醒句,如果有人测试的话,当心电机过载哦。
