查看: 3354|回复: 12
求助,frsky XJT高频头的D16模式
发表于 2018-6-23 01:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用JR PCM9XII遥控器连接XJT高频头,xm微型接收机。高频头通过拨码开关设为D16模式,发射机ppm模式,可以对码成功,但接收机无输出。反复试验都不行,请教一下是不是XJT在jr9x上确实无法使用d16模式?另外手里还有一个自制遥控器,刷了er9x,菜单里有外接高频头的xjt d16模式,但是连接接收机也不能正常工作。是否与高频头的串口有关?如果有哪位大神知道xjt插针的具体功能,还望不吝赐教,先谢过啦。
发表于 2018-6-23 02:00 | 只看该作者
发表于 2018-6-23 10:51 | 只看该作者
图二右边的控是用啥改的?
发表于 2018-6-23 11:04 | 只看该作者
haigd 发表于 2018-6-23 10:51
图二右边的控是用啥改的?
那个难道不是X9X?
发表于 2018-6-23 11:43 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2018-6-24 12:26 | 只看该作者
pxx模式对频  遥控刷最新的er9x
发表于 2018-6-27 17:53 | 只看该作者
检查接收机。我的装在JR上没问题。
 楼主| 发表于 2018-6-28 18:56 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2018-6-27 17:53
检查接收机。我的装在JR上没问题。
请问你具体是JR的哪款控?高频头用的是D8还是D16模式?
 楼主| 发表于 2018-6-28 18:59 | 只看该作者
p1q1love2 发表于 2018-6-24 12:26
pxx模式对频  遥控刷最新的er9x
好的谢谢,也只能这样试一试了,我现在的软件里已有xjt模式选项了,没有pxx,但还是不行
 楼主| 发表于 2018-6-28 19:01 | 只看该作者
图二右边的控是用啥改的?
主板用的openrc论坛上的sky9x主板,摇杆是frsky的,开关屏幕来自富斯的九通,外壳是自己用铝板碳版红木做的,用少量钛板做了装饰
 楼主| 发表于 2018-6-28 19:02 | 只看该作者
wd3010 发表于 2018-6-23 11:04
那个难道不是X9X?
x9x是啥控?
发表于 2018-7-3 21:46 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2019-1-4 03:57 | 只看该作者
楼主解决没有,我也遇到同样问题。白买来xjy, x8r心不甘啊
