查看: 389|回复: 2
[模型出售] 美军发明新型可3D打印的混凝土复合材料
发表于 2018-6-27 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
近两年来,3D打印不仅在民用方面发展迅速,同时,3D打印也在军事领域取得了巨大进步。美国陆军工程师研发出了一种新型复合材料,可用作混凝土3D打印。值得一提的是,利用这种材料可以打印出更坚固的结构,并且大大缩短了生产时间。
以前使用普通混凝土进行3D打印,但是由于含有沙子、沙砾和石块等材料,容易堵塞机器。为了解决这个问题,美国国防部下属的陆军工程兵团(USACE)创建了一种含有各种元素的粘合剂,使得3D打印建筑物更有效。
据了解,USACE研发的新型混凝土有两种主要组成部分:固体混合物和液体混合物。一层固体混合物由粘土、煤灰(煤粒)和硅灰组成,然后结合沙子、砾石、石头等材料与粘合剂混合形成完全固体混合物。粘合剂增加了流动时间并改善了混凝土凝固时间。
液体混合物包括常用于混凝土中的化学品和液体,以改善其流量和粘度,达到实现快速泵送的目的,其中还包括干燥时减少开裂和尺寸收缩的化学制品,以及用于降低混合物糊化性的增塑剂。
由于有了这种新型粘合剂,混凝土拌合物不需要进行改造,就能具有更理想的性能。根据USACE的说法,它还可以提供很高的强度,十分适用于制造强度要求较高的网格层。
发表于 2018-6-27 20:42 | 显示全部楼层
感觉这几年科技爆发了!进程肯定是军用带动民用
发表于 2018-6-27 21:21 | 显示全部楼层
军用带动民用
【站内推荐】上一条 /3 下一条
