查看: 1597|回复: 13
关于电调定速问题,好盈铂金50A
发表于 2018-6-29 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用精灵定速,普通模式下飞机正常(满油都是正常的),用存储定速,70%定速下,振动过大,导致陀螺抽疯无法飞行,请问是什么原因?
发表于 2018-6-29 10:50 | 只看该作者
应该是飞机震动过大导致的,与电调没什么关系。
发表于 2018-6-29 10:57 | 只看该作者
v3 定速70太高了 试试60左右v4的70 约是v3的50不到 这个不一样
发表于 2018-6-29 11:14 | 只看该作者
打脸
 楼主| 发表于 2018-6-29 11:15 | 只看该作者
谢谢,的确是定速高了,试了试50~60都正常的,而且听声音判断转速也不算低了
发表于 2018-6-29 11:57 | 只看该作者
悬停党准备了10T电机齿来迎合电调的定速。。。。
发表于 2018-6-29 12:28 | 只看该作者
排阵吧跟电调,转速高没关系,
 楼主| 发表于 2018-6-29 12:45 | 只看该作者
shi555 发表于 2018-6-29 12:28
排阵吧跟电调,转速高没关系,
那为什么普通模式下,全油门下k8正常呢
 楼主| 发表于 2018-6-29 12:48 | 只看该作者
炸香机 发表于 2018-6-29 11:14
打脸
之前我也是按说明书来的,用470电机就没有这问题,换作3s花牌2836就有这问题,可能和进角有关系吗?前辈,现在定速55就是正常的
发表于 2018-6-29 13:13 | 只看该作者
还是要排震,70油门震动,应该是这个油门值的转速正好是飞机的共震点,拆大桨,上尾桨,检查下定速模式50-100油门下震动情况。
发表于 2018-6-29 13:14 | 只看该作者
CHEN7686 发表于 2018-6-29 12:48
之前我也是按说明书来的,用470电机就没有这问题,换作3s花牌2836就有这问题,可能和进角有关系吗?前辈, ...
可能是定速标定的时候 实际转速超过50  然后70的话可能和普通模式100的转速差不多 还是找找机身的原因
 楼主| 发表于 2018-6-29 14:09 | 只看该作者
就是这个原因,感谢大佬,华坑D10油门60%就相当于定速80了,反正的确是定速高了
发表于 2018-6-29 14:17 | 只看该作者
打不到哈,自己试试测测转数
发表于 2018-6-29 14:25 | 只看该作者
6S 和 3S 定速当然不一样了,扭力都不一样,负载后给予的补偿差远了,别拿这个做比较
