查看: 1243|回复: 17
图传50米左右没信号,是烧了吗?
发表于 2018-7-2 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大佬,200mw的图传,50米左右就没信号了,有没有可能是功放烧了?还是其他什么问题?
发表于 2018-7-2 15:46 | 只看该作者
意思五十米之内还没问题,检查天线了嘛?
发表于 2018-7-2 16:00 | 只看该作者
检查天线和图传线路,我的图传炸到天线座都断了也没烧
 楼主| 发表于 2018-7-2 16:46 | 只看该作者
xiatian556 发表于 2018-7-2 15:46
意思五十米之内还没问题,检查天线了嘛?
没检查,回头整个检查一遍
 楼主| 发表于 2018-7-2 16:47 | 只看该作者
也就是图传没烧,可能是天线或者其他问题?
发表于 2018-7-2 20:40 | 只看该作者
我的肥鲨600mw的接错12V电烧了功放,也是50米内正常使用。超距就没显示了。
发表于 2018-7-2 20:41 | 只看该作者
如果是二手的图传,可能是元器件老化了,功率降低了,如果是新图传,查天线
 楼主| 发表于 2018-7-2 21:24 | 只看该作者
图传是新的,请问天线怎么查啊?
那意思就是烧了
发表于 2018-7-2 21:34 | 只看该作者
504750880 发表于 2018-7-2 21:24
图传是新的,请问天线怎么查啊?
三叶草天线试试看
 楼主| 发表于 2018-7-2 21:52 | 只看该作者
event 发表于 2018-7-2 21:34
三叶草天线试试看
发射用的是四叶草天线,改天换个天线试试看
发表于 2018-7-2 23:59 | 只看该作者
我的200mw一体图传,现在十米就没图像了,能修不?
发表于 2018-7-3 09:53 | 只看该作者
检查焊点什么的 或者换天线。
 楼主| 发表于 2018-7-3 11:36 | 只看该作者
ab78787 发表于 2018-7-3 09:53
检查焊点什么的 或者换天线。
好的,谢谢
发表于 2018-7-3 17:02 | 只看该作者
用替换法,很容易找到故障点,毕竟图传系统只有很少的几个部件
 楼主| 发表于 2018-7-3 18:53 | 只看该作者
好的
 楼主| 发表于 2018-7-3 18:54 | 只看该作者
有没可能是烧了?
发表于 2018-7-4 11:49 | 只看该作者
有可能的,功放烧了以后,只有初级的很低功率发射出来
