查看: 918|回复: 14
700n甩块裂口换了一个,刚飞一次有裂口了,
发表于 2018-7-6 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2018-7-6 18:59 | 显示全部楼层
700n甩块裂口换了一个,刚飞一次有裂口了,是甩块质量问题还是其他原因,玩油机的模友们有没有遇见过这种问题,
 楼主| 发表于 2018-7-6 19:14 | 显示全部楼层
两个甩块都断这里
发表于 2018-7-6 19:43 | 显示全部楼层
那就是离合杯的问题了,是不是里面没有那层纸,导致甩块甩的过度了
 楼主| 发表于 2018-7-6 21:36 | 显示全部楼层
纸要的,刚换的,是不是纸没有贴平造成的
啊,这个也可以裂开
发表于 2018-7-6 22:01 | 显示全部楼层
没贴平整也不至于坏甩块呀
 楼主| 发表于 2018-7-6 22:04 | 显示全部楼层
wangligang 发表于 2018-7-6 22:01
没贴平整也不至于坏甩块呀
那还怪了,一个甩块一个架次就挂了
没贴平整也不至于坏甩块呀
罩杯也没有变形,轴承也是好的
发表于 2018-7-6 23:12 | 显示全部楼层
内杯口太大了,导致甩块变形过度!看看里面来令片是不是磨损严重,或者不是原厂的薄厚有问题!再不行多打点胶,缩小内杯径!
 楼主| 发表于 2018-7-6 23:29 | 显示全部楼层
jy03048000 发表于 2018-7-6 23:12
内杯口太大了,导致甩块变形过度!看看里面来令片是不是磨损严重,或者不是原厂的薄厚有问题!再不行多打点 ...
好的,感谢指导
发表于 2018-7-7 00:47 | 显示全部楼层
离合器和罩杯之间间隙太大啦!
 楼主| 发表于 2018-7-7 18:06 | 显示全部楼层
hwzj19720322 发表于 2018-7-7 00:47
离合器和罩杯之间间隙太大啦!
好的,感谢回复
发表于 2018-7-7 18:49 | 显示全部楼层
离合器和罩杯的间隙过大,甩块就会断,我以前不懂,坏了好几个才弄明白。来令片容易磨损,以前有个魔友自己用刹车片加工一个装罩杯里,几乎永不磨损。
发表于 2018-7-18 16:06 | 显示全部楼层
坏了好挣配件钱啊 模型东西就没个省心的 都要自己折腾
