查看: 2037|回复: 17
[室内机] 一个晚上完成了一架室内机,无图纸,纯凭感觉
发表于 2018-7-9 21:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
明天要去旅游了,想着做一架小飞机带着方便。
翼展36cm,长27cm。
重量比较尴尬,重一点就毫不犹豫上7mm减速组了,轻一点毫不犹豫上6mm。最终还好上了7mm。
不知道能不能飞起来,用了很多不太适合室内机的东西(热熔胶、纤维胶带...)
 楼主| 发表于 2018-7-9 21:45 | 只看该作者
补一张图,完美塞入鞋盒中
发表于 2018-7-9 21:48 | 只看该作者
好手艺!
发表于 2018-7-9 22:19 | 只看该作者
赞,
如果太重.楼主增加机翼面积如何?
 楼主| 发表于 2018-7-9 22:25 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-7-9 22:19
赞,
如果太重.楼主增加机翼面积如何?
但是感觉用6mm拉还是有点吃力..目前大约36x7的翼面积
发表于 2018-7-9 22:32 | 只看该作者
那你只能减重了.
升级电机什么的,怕是会越做越大.
 楼主| 发表于 2018-7-9 22:41 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-7-9 22:32
那你只能减重了.
升级电机什么的,怕是会越做越大.
嗯,这架本来也做得匆忙。反正室外飞了,速度快一点应该也可以接受。
发表于 2018-7-9 23:56 | 只看该作者
可以把机翼镂点空
发表于 2018-7-10 05:54 | 只看该作者
造型类似jbug都好飞。
 楼主| 发表于 2018-7-10 06:17 | 只看该作者
123bnm 发表于 2018-7-9 23:56
可以把机翼镂点空
机翼就是两块kt板,本身也没有多重,感觉得不偿失,强度会下降
发表于 2018-7-10 08:33 | 只看该作者
不务正业系列,出去旅游还想着玩飞机
发表于 2018-7-10 08:38 | 只看该作者
有想法,不错
 楼主| 发表于 2018-7-10 08:59 | 只看该作者
增加点乐趣
发表于 2018-7-10 11:23 | 只看该作者
旅游就好好旅游嘛,玩飞机不有的是时间。
发表于 2018-7-10 22:25 | 只看该作者
这重量杠杠的,可以。自制的舵角好评,安装讲究。7mm的减速组拉力20-30之间是随便的吧。祝爽飞。
 楼主| 发表于 2018-7-10 23:26 | 只看该作者
晨飞 发表于 2018-7-10 22:25
这重量杠杠的,可以。自制的舵角好评,安装讲究。7mm的减速组拉力20-30之间是随便的吧。祝爽飞。{: ...
谢谢!其实是因为舵角用完了用碳片打个孔用着先。稍微有点虚位,孔可能大了一点
 楼主| 发表于 2018-7-11 10:16 | 只看该作者
今天去飞,炸了
动力充足,百分之四十油门就拔地而起。
抬头严重,不压升降舵直接向上来一圈。方向舵不是很好控制,可能比较习惯有副翼的。
发表于 2018-7-11 14:34 | 只看该作者
Xie(鞋)He(盒)号杆儿身机很有感觉
