查看: 2509|回复: 43
退魔好几年咯,想从油鸡回归
发表于 2018-7-10 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是选什么机器合适 700n 或者nx4? 还有其他品牌可以推荐吗
从700 还是600 或者是nx4这种500开始 有点想不好 大油鸡没飞过 电的也飞过一些咯
请油鸡论坛的老鸟们建议一下 谢谢!
另外甲醇发动机玩会调的 需要请教一下哪个级别比较合适 另外推荐啥飞机 谢谢
发表于 2018-7-10 14:25 | 显示全部楼层
没有老鸟带的话建议不要玩油机,多少级别都不推荐
 楼主| 发表于 2018-7-10 14:37 | 显示全部楼层
是这样 电动的玩了不少了 550 600 飞了段时间了 至于调发动机 油车玩过几辆应该也没太大文图
我在想的是推重比问题,看油鸡动力肯定是比电机差的,意思多大级别可以保证做一些动作不至于熄火或者什么的
发表于 2018-7-10 14:56 | 显示全部楼层
现在大直机便宜拉,屌爆700才1580,去买吧
发表于 2018-7-10 15:28 | 显示全部楼层
logo出了一台油机看着挺好
 楼主| 发表于 2018-7-10 15:29 | 显示全部楼层
pcwhere 发表于 2018-7-10 15:28
logo出了一台油机看着挺好
logo 600射过尾桨 有点阴影 不过应该也是个例 具体型号是什么呀 我好像没查到
发表于 2018-7-10 15:36 | 显示全部楼层
新品好像还没开始卖呢,sab的那个btn油也很不错,再往下就泰式和亚拓了。
 楼主| 发表于 2018-7-10 15:44 | 显示全部楼层
亚拓dfc我一直飞不惯 nx7 nx4在考虑的 nx4用37发动机的话动力怎么样呢 或者说这个发动机功率是多少 我对比一下电机功率看看
700的话一般是用90吗 我看还有105的 相应功率有多少呀
发表于 2018-7-10 15:45 | 显示全部楼层
yangboxhs30 发表于 2018-7-10 15:44
亚拓dfc我一直飞不惯 nx7 nx4在考虑的 nx4用37发动机的话动力怎么样呢 或者说这个发动机功率是多少 我对 ...
37小了点了吧 咋也得55 700级别的还是105吧
 楼主| 发表于 2018-7-10 15:48 | 显示全部楼层
了解了 我再去淘宝看看有没有相应发动机的功率
另外问一下 大螺距情况下会不会有憋熄火的情况呀 然后只能熄火降落了是吧
发表于 2018-7-10 15:55 | 显示全部楼层
另外问一下 大螺距情况下会不会有憋熄火的情况呀 然后只 ...
得找个老师傅帮忙 要不灭车可能是常事儿
发表于 2018-7-10 16:22 | 显示全部楼层
我在想的是 ...
论推重比肯定是90级油动最好,但是也不能憋螺距,一般油机10到12度螺距,可以先装个6s(4025)的700试试手感,油机对手的要求很高
 楼主| 发表于 2018-7-10 17:42 | 显示全部楼层
风飞舞 发表于 2018-7-10 16:22
论推重比肯定是90级油动最好,但是也不能憋螺距,一般油机10到12度螺距,可以先装个6s(4025)的700试试 ...
4025我之前用来飞x5的 就是这种电机飞700的感觉吗
发表于 2018-7-11 08:41 | 显示全部楼层
如果是是我的话我考虑NX7/NX5
发表于 2018-7-11 10:40 | 显示全部楼层
那就nx7吧,nx4我在飞觉得小,600不大不小!问题你飞不惯亚拓,所以推荐nx7
 楼主| 发表于 2018-7-11 10:57 | 显示全部楼层
wslqf 发表于 2018-7-11 08:41
如果是是我的话我考虑NX7/NX5
好的 谢谢 另外油鸡还需要配定速是吧 或者用大v8定速吗
 楼主| 发表于 2018-7-11 10:58 | 显示全部楼层
好的 谢谢
发表于 2018-7-11 16:03 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2018-7-11 17:09 | 显示全部楼层
yangboxhs30 发表于 2018-7-11 10:58
好的 谢谢
油机要配定速器,去收到亚拓的不贵120左右
 楼主| 发表于 2018-7-11 17:47 | 显示全部楼层
刚刚闲鱼收了个大v8 直接用定速探头就好了是吗 还是说亚拓的定速比这个好用
