查看: 654|回复: 27
f3迷你穿越机连不上软件
发表于 2018-7-11 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示串口打开失败 端口那里是什么
 楼主| 发表于 2018-7-11 15:20 | 显示全部楼层
其他设备在软件里没有
发表于 2018-7-11 15:26 | 显示全部楼层
驱动没安装
发表于 2018-7-11 15:49 | 显示全部楼层
驱动没安装好,还有就是最近发现win7对有的驱动不好,认不出来,貌似安装win10的话就没有这种问题。
 楼主| 发表于 2018-7-11 15:51 | 显示全部楼层
这是个w8以前安装apm的时候也不行
 楼主| 发表于 2018-7-11 15:52 | 显示全部楼层
无翼也可飞 发表于 2018-7-11 15:26
驱动没安装
那里有驱动呀
发表于 2018-7-11 16:07 | 显示全部楼层
搜CP2102驱动,下载安装
发表于 2018-7-11 16:18 | 显示全部楼层
电脑上下载个“驱动精灵”的小程序,会自动帮你找到缺少的驱动程序的。
端口就是你连接F3飞控的指定接入口,一般会自动分配一个的。
如安装完驱动,还连接不上,可以在端口的框右面有个小箭头,点击它,会找到你的F3飞控端口的,下面还有个自动连接控制,打开它,下次,你插上飞控就会自动连接上了。
如果,你手上有多过一个F3飞控,会指定不同的端口的,这个请注意。
 楼主| 发表于 2018-7-11 16:30 | 显示全部楼层
端口就是你连接F3飞控的指定接入口 ...
可能是电脑不行把点了端口就有手动选择
yakj 发表于 2018-7-11 16:07
搜CP2102驱动,下载安装
谢谢
 楼主| 发表于 2018-7-11 16:36 | 显示全部楼层
安装不上还是换台电脑吧
发表于 2018-7-11 17:55 | 显示全部楼层
明显就是驱动没装么
发表于 2018-7-11 17:57 | 显示全部楼层
装不上驱动可能和系统有关系,装纯净版系统,不要装ghost或者精简版的系统
 楼主| 发表于 2018-7-11 18:20 | 显示全部楼层
之前端口上有一个我删了以后在重新安装软件也没了不过有那个也连不上换台电脑再试试吧
发表于 2018-7-11 20:39 | 显示全部楼层
驱动没安装
发表于 2018-7-11 21:21 | 显示全部楼层
晓龙baby 发表于 2018-7-11 15:52
那里有驱动呀
电脑如果是64位系统就重新装32位的。其他办法行不通。不换系统你怎么下载安装都是失败。就是这么神奇。
发表于 2018-7-11 21:27 | 显示全部楼层
驱动精灵地干活,USB线插主板USB口,不要用前置口
发表于 2018-7-11 22:04 | 显示全部楼层
哟西!
 楼主| 发表于 2018-7-11 22:44 | 显示全部楼层
貌似就是64的换个电脑试试吧
 楼主| 发表于 2018-7-11 22:45 | 显示全部楼层
驱动精灵安驱动的时候每次都失败
