查看: 1820|回复: 37
蝴蝶刹车
发表于 2018-7-11 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教模友谁能解释一下蝴蝶刹车是什么意思,在论坛和贴吧中看到很多人说这个词,但是不知道是什么意思,要有襟翼参与吗?还有最重要的是在开启这个功能之后,减速时襟翼和各个舵面之间是什么样的舵面???请教各位知道的模友解释一下,不胜感谢!!!
发表于 2018-7-11 18:12 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-11 18:52 | 显示全部楼层
当往事尘封后 发表于 2018-7-11 18:12
http://tieba.baidu.com/p/3638761327?pid=65661830046&cid=120476454356#120476454356
不要谢我
历久弥新,肥力不减
PS:详尽的发射机混控说明其实也就是出色的入门通识教程。
发表于 2018-7-11 19:10 | 显示全部楼层
蝴蝶翅膀一样的飞机翅膀
发表于 2018-7-11 19:36 | 显示全部楼层
襟翼向下,两边副翼都向上
发表于 2018-7-11 19:56 | 显示全部楼层
不要谢我
请教一下 塞斯纳可以设置襟副翼吗 那种用Y线的舵机 应该如何设置(咋插两个副翼舵机的线到接收机上?)?固定翼新人,只有塞斯纳,刚刚入门的小白
发表于 2018-7-11 20:04 | 显示全部楼层
用Y线的副翼不能设置蝴蝶刹车的,刹车的话左右副翼各占一个通道,襟翼占用一个通道。
发表于 2018-7-11 20:16 | 显示全部楼层
你这机子搞蝴蝶刹车?
发表于 2018-7-11 20:37 | 显示全部楼层
历久弥新,肥力不减
发表于 2018-7-11 21:38 | 显示全部楼层
如果你用了y线做副翼那用不了蝴蝶刹车的
发表于 2018-7-11 21:49 | 显示全部楼层
我理解蝴蝶刹是用在穿透力很强的复材滑翔机等机种,主要用于减速的。
普通的EPO机,说白了没啥意义。
楼主这款连襟翼都没预留,更不用想了吧。当然,玩航模就是要折腾——折腾一下也无妨。
发表于 2018-7-11 23:24 | 显示全部楼层
新手入魔V977 发表于 2018-7-11 19:56
请教一下 塞斯纳可以设置襟副翼吗 那种用Y线的舵机 应该如何设置(咋插两个副翼舵机的线到接收机上?)? ...
这要看你的控有没有双副翼模式
发表于 2018-7-12 07:22 | 显示全部楼层
zhongshan夏华 发表于 2018-7-11 23:24
这要看你的控有没有双副翼模式
我是futaba14sg  这跟y线没关系是吧
发表于 2018-7-12 08:46 | 显示全部楼层
有用,泡沫机一样用,但是用了以后,副翼舵效很烂,最好再设个副翼方向联动
发表于 2018-7-12 08:53 | 显示全部楼层
搬个凳子学习一下
 楼主| 发表于 2018-7-12 08:56 | 显示全部楼层
不要谢我
哇,谢谢,谢谢非常感谢,对我有很大帮助的,先收藏慢慢看
bietatui 发表于 2018-7-11 19:36
襟翼向下,两边副翼都向上
嗯嗯,谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2018-7-12 08:58 | 显示全部楼层
普通的EPO机,说白了没啥意义。
楼 ...
嗯嗯,对啊,想的开个襟翼嘛
嗯嗯,谢谢谢谢
发表于 2018-7-12 11:11 | 显示全部楼层
都垂直起降了还要什么蝴蝶刹?
