查看: 701|回复: 9
天地飞7apm
发表于 2018-7-11 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击查看详情
天地飞7用apm飞控怎么调出6中飞行模式
发表于 2018-7-11 21:51 | 显示全部楼层
看泡泡老师的视频。
 楼主| 发表于 2018-7-11 23:00 | 显示全部楼层
shmily5909 发表于 2018-7-11 21:51
看泡泡老师的视频。
你好可以发个链接吗
发表于 2018-7-11 23:12 | 显示全部楼层
如果用第5通道控制“飞行模式”,再用另一个通道混控第5通道就可以了。
发表于 2018-7-12 01:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-12 08:03 | 显示全部楼层
现在没在手边,具体忘记是哪个混控了,总之是三段开关和两段开关设置混控,这样就有了六种组合。
要动脑子想想飞控那里应该是什么样的切换顺序。因为两个开关混控顺序是跳跃的
发表于 2018-7-12 09:55 | 显示全部楼层
用一个两段和三段开关混空成6种模式,起落架一个,另外在辅助通道里选一个,然后再去编程混控里调起落架和辅助的混控就是用这两个开关控制一个通道的输出,每个模式舵量占这个通道的1/6
发表于 2018-7-12 10:02 | 显示全部楼层
还不明白的话,去优酷看泡泡老师的视频,直接搜索
发表于 2018-7-12 10:03 | 显示全部楼层
也可以加一下我QQ相互交流学习1404629324果冻
发表于 2018-7-13 08:54 | 显示全部楼层
摇控器是这样实现6段位,通道选择的是5,连接APM在调参软件上看档位行程,可通过调节(可编程普通混控)或者(舵角设置)比率改变档位行程位置。
提供参考一下
开机 按MENU键
第5可编程普通混控1
关   控制  油门上0.0%
混控 K2—通道5
比率 + +50%
比率  - + 50%
偏置-100%
第6可编程普通混控2
  关   控制 油门上0.0%
混控 K2—通道5
比率 + +50%
比率  -  - 50%
偏置  0.0%
按EXIT 两下
第1 监视器
可以通过 k2 来实现
WFT07FPV3段开关设置
第6可编程普通混控3
  关   控制 K1
混控 通道5—通道5
比率 + +50%
比率  -  - 50%
偏置  0.0%
可以通过K1 k2 来实现
WFT07FPV6段开关设置
