查看: 1859|回复: 17
130级别穿越机小电池测试
发表于 2018-7-11 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一楼直接放结果,二楼我再说说自己的观点。
测试设备:
       基于arduino nano的500w/41A电子负载,ACS758LCB-100B霍尔电流计+ADS1115 16位ADC转换取样,电流分辨率6.25mA。
       用第二块arduino nano的模拟输入四线法(动力线输出电流,平衡头测电压,忽略动力线大电流压降的影响)测电芯电压。分辨率5mV。
测试内容:
       电子负载恒流12.5c/25c/35c放电,arduino每0.5秒回传一次电压数据,。每块电池在取得数据前已经小电流(3c)充放10循环(其实电池在出厂时候就已经激活了,不过以防万一我还是循环了几次)
       因为持续大电流放电很伤电池,而且这几块电池基本都是我自己买的,所以所有电池都只放了700mah的电量,不然测试几次,电池基本就没法用了。
几块电池的照片:
       曲线里的洋垃圾Hy3s900mah就是图片里的库存两年G6HV电池,咸鱼上10块钱一块买的,血赚。
几块电池的一些数据
7(J_
注:放电完的温度是用seek thermal compact测的,还算比较准。
      单芯内阻用up610充电器测的,非常不准,只是加上娱乐娱乐。
测试曲线:
12.5c放电(10.625A)
25c放电(21.25A)
35c放电(29.75A)
电池来路:
格氏是今年2月买babyhawk r的时候带的,充放次数比较多,所以测试结果会比刚出场的时候情况差一些。
昂通是5月份昂通厂家送给我的测评电池,新鲜出厂。
HyG7系列两块电池(3s900 90c,3s850 70c)6月份在淘宝瑞亚旗舰店买的,然而实际库存已经有一年了,性能垃圾的一比,完全配不上价格。
洋垃圾Hy3s900mah在咸鱼上10块钱一块买的库存两年的洋垃圾,血赚。
花牌3s850mah85c前几天找厂家要的,新鲜出厂。
高能3s850mah80c在淘宝买的,估计库存时间在三个月以内。
 楼主| 发表于 2018-7-11 23:13 | 显示全部楼层
昨天太晚了,今天在二楼补充下一些测试过程中发现的有意思的点
第一,850mah的电池用xt30+16awg线是比较合适的。输出线18awg太小了。
大电流放电过程中发热最厉害的不是电池而是插头,25c放电完成之后插头温度70度,18awg线的温度到了60度。
35c放电完成之后xt30插头温度90度,18awg线到了80度。而16awg线只有50度左右。
对比我前几次直接在输出线测电压的数据来看,18awg线+xt30在过30a电流的时候压降0.2v,16awg线+xt30插头压降只有0.12v左右。这种容量的电池还是配16awg线更合适
第二,电池在卖家/运输路上的储存时间和性能的关系关系非常大。
       我在测试淘宝买的两块HyG7系列电池的时候发现性能远远比不上同学推荐我时候说的吊打其他厂家的电池,为此我甚至给他们美国总部发了个邮件问,他们回复的邮件里测试结果比我的数据基本全程高了0.1v。不是我测试设备精度的问题,而是这两块电池库存时间太长,性能下降的很厉害。
因为锂电池最长间隔每三个月必须要循环一次,一直存着虽然电压不会掉,但放电性能会开始下降。(Hyperiopn电池技术人员说的)
       而淘宝卖家是不会给你每三个月循环一次的。我买的这两块HyG7系列电池从去年9月份他们进货之后就一直存着,到现在存了快一年,性能不下降就有鬼了。。。。。。这也是为什么有的时候新品牌的电池性能竟然也还可以的原因。(我测试里那块昂通850mah45c)
       所以,在淘宝买电池一定要在走货量大的卖家那里买,而且尽量选择走货量大的品牌,不然你花大价钱买的库存一年的全球顶尖的Hy还不如新鲜出厂的格氏/花牌/高能,找一个半年卖不出一块电池的小店买格氏花牌,还不如直接去买新出厂的TCB。
第三,说一个非常娱乐的推测
高能和花牌在12.5c和35c时候两条几乎重合的曲线,还有一模一样的防短路硅胶块,让我怀疑高能是不是直接买的花牌的电芯,自己贴了个牌出来卖23333。
发表于 2018-7-12 08:39 | 显示全部楼层
测得挺好的,顺便问一下,你有没有线压降包括插头的数据?
发表于 2018-7-12 08:48 | 显示全部楼层
还问下,这几个电池最高冲满电的电压各是多少?
发表于 2018-7-12 09:16 | 显示全部楼层
不错帮顶
发表于 2018-7-12 09:43 | 显示全部楼层
帮顶帮顶帮顶
发表于 2018-7-12 09:55 | 显示全部楼层
新人报道,学习中...0.0...
支持测试贴,要是能做最大放电C数的测试就好了,不过需要大功率的负载,比较困难和危险
发表于 2018-7-12 11:05 | 显示全部楼层
要是曲线的颜色能再分明些就更好了,都是蓝色的看不太清
发表于 2018-7-12 11:19 | 显示全部楼层
支持测试。
尾段怎么没了?那部分对于评价容量以及发热影响还是挺有信息量的。
 楼主| 发表于 2018-7-12 12:11 | 显示全部楼层
标压的电池充到4.25v。两块高压电池(G6HV和G7HV)充到4.35v。
 楼主| 发表于 2018-7-12 15:00 | 显示全部楼层
Himalaya 发表于 2018-7-12 11:19
支持测试。
容量倒是没什么可说的,现在已经很少有虚标容量的厂家了,少标容量换倍率的厂家倒是遇到过(电池实际1600 85c标1500 90c)。但温度对电池的寿命(和放电能力)影响非常大。我以前在知网上看的一篇文章写的是普通锂电池在50度环境下存放容量衰减的速度是20度存放下的4-5倍。
所以尤其是进口的在海关集装箱里待了几个星期的电池,最好别买。。。
发表于 2018-7-12 18:35 | 显示全部楼层
{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2018-7-12 22:02 | 显示全部楼层
厉害。。。保存电压也都建议一个月冲放一次。。那么很久以来都有这个问题,电池商家怎么能保证一个月清空?电池厂家也不能保证一个月一批给商家商家全部出售啊。。。所以电池这玩意,还是最好在官方店铺买一手货好的多
发表于 2018-7-16 10:34 | 显示全部楼层
130机器 用550  850电池那个好点?
发表于 2018-7-17 14:52 | 显示全部楼层
暴力 850 4s
不暴力 850 3s
当然,要和你电机kv、电调支持的电压来匹配
550是不行的,亲测。
发表于 2018-7-19 09:14 | 显示全部楼层
这么看tattu的只能算中庸啦……infinty倒是花魁~
发表于 2018-7-19 15:53 | 显示全部楼层
不错,
要都是新的测试对比更好些
130我用8003S,
