查看: 2489|回复: 27
新人求助,65O艇6S动力配置
发表于 2018-7-16 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人船模新手,想请大家帮我看看65O的动力配置:6S电池,36桨,3650 1800kv电机,这样的动力配置是否可行,因为以前飞固定翼的,所以手里的电池大多是6S的,2200,2600,3300,4200都有。
还望大家不吝赐教,谢谢!
发表于 2018-7-16 22:18 | 只看该作者
可以用,不过要看电池放电倍率是否足够。船可是很费电的!
 楼主| 发表于 2018-7-16 22:24 | 只看该作者
万分感谢,我准备用6S 的电池都35C以上的,以前玩飞机剩下的,坏了也不心疼
请问整船的重量(包括电池)控制在多少比较合适呢?
发表于 2018-7-17 00:57 | 只看该作者
可以 挺好的配置 用6S的话对放电要求不高 重量1500内吧
发表于 2018-7-17 01:10 | 只看该作者
不过你什么牌子的电机
 楼主| 发表于 2018-7-17 02:30 | 只看该作者
落叶de忧伤 发表于 2018-7-17 01:10
不过你什么牌子的电机
我在网上只找到了tfl的电机有1800kv。
别的kv都较大。
天富龙TFL SSS 36系列4极无刷内转子电机3650/3660/3674无刷电机
请问这个电机怎么样?
发表于 2018-7-17 07:09 | 只看该作者
天富龙电机可以的
发表于 2018-7-17 09:25 | 只看该作者
前提是你的3650电机确定 能承受6S???
头像被屏蔽
发表于 2018-7-17 09:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-17 13:01 | 只看该作者
内转无刷电机我没经验,我只是看了电机参数,kv1800,6S满电转数45360转,电机参数最高60000转,电压最高26V。
电机没货,看来我只能用3650了。
 楼主| 发表于 2018-7-17 13:03 | 只看该作者
silverice 发表于 2018-7-17 09:52
3650容易爆转子吧。至少要3660以上才比较保险,kv1600左右
谢谢提醒。找不到3650 低于2000kv的电机,只能用3660 了,有点怕船放不下。
发表于 2018-7-17 14:51 | 只看该作者
能不能承受高压是和KV有关
发表于 2018-7-17 14:52 | 只看该作者
TFL SSS 还可以 1800KV 随便6S
发表于 2018-7-17 14:55 | 只看该作者
1800kv 6s 带436负载不算大
发表于 2018-7-17 16:22 | 只看该作者
3650或者3660也好,上6s爆电机只是时间问题,电机温度超过80,性能将会受损
头像被屏蔽
发表于 2018-7-17 16:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-17 16:41 | 只看该作者
落叶de忧伤 发表于 2018-7-17 14:55
外国大神 3660 4650KV 上4S 空载转速7W5左右 跑虾破了200KM
极速是一种追求,一个电机只跑一次极速就是浪费··除非你家有矿··还原意不断这折腾
发表于 2018-7-17 16:44 | 只看该作者
newcai 发表于 2018-7-17 13:01
内转无刷电机我没经验,我只是看了电机参数,kv1800,6S满电转数45360转,电机参数最高60000转,电压最高2 ...
65的O完全可以考虑3660以上的电机,3650功率有限··即使上6S也没多大意义,我的帖子里自己做的壳子··70厘米,有效长度也只是65厘米,用的3674KV2200,正好放进6S5200的电池
发表于 2018-7-17 17:43 | 只看该作者
发表于 2018-7-17 18:00 | 只看该作者
3650带65O跑圈够用的 续航时间也不错 想跑极速换个船型
