查看: 8304|回复: 63
胖河马---sab700 丐化,亮化之路。。(试飞视频已经补充)
发表于 2018-7-21 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  sab  真是很好的飞机。对它的整体设计 感到非常的佩服。。简单 耐用 故障率低。。。。所以700我飞了好久的sab700。  前阵子 电池没绑好。。被桨砍了。轰的一下天上掉下来。。。去了挺多东西。尤其是尾管。。于是动了乞丐化的念头。。 这尾管应该只是过渡。。我翻出家里现有的东西。包括尾撑杆。。短了点。。但最少不要烂尾。。整体结构 还是我个人的风格,尽量不破坏任何原厂的东西。哈哈。也就是拆了我的管子不留一丝痕迹。。调试试飞已经补充。。。。
  他们说 炸的像个蜻蜓。。。
这些都是打印的组件。我的先测试下个个工件的配合程度。。。。
  尾管刚好家里有根买碳棒包装带的 电线管。。卧槽  尺寸刚刚好。。其实前面测试了很多管径。这个还是最合适的。最少在没试飞之前。。。
不戴头罩还行 带了头罩就感觉不协调。。  还没飞起来。。期待吧。。  模型就是折腾。。视频补充下。。。。。试飞吗 。。 翻两下。ok 证明 电线管是ok的。。。。。。。 没发现什么问题。现在可以做优化了。 哈哈。。。。     前面的电线管 可以用。。飞了没有什么不好的感觉。但是 毕竟是临时性的替代品。定的铝管到货。。。换铝管。。  尾撑局部美化下。。 如果有空 去做个 尾撑固定座。。 。。 呵呵。这样可以了吧。。。。
     铝管测试 已经很不错。。。突发奇想透明的pc 管。 pc这种材料 我感觉不错,我们以前在格斗机器人里面经常采用。所以决定试下
装上去真的帅,透明的尾管。。 爽。。。
改进了的上下分离式的固定座。这样维修更换很方便。
  测试结果不理想。原因是,这个pc管 比pvc管子还要软。。。 飞行没感觉有问题。但软肯定锁尾不够硬。。。 而且朋友提醒,塑料管容易产生静电。。 干扰陀螺。。。 综合以上得出结论。
碳的或者铝的就好。。。  到此。测试改装基本告一段落。。。。。改装有风险。。。。大家要小心。。。。。。
发表于 2018-7-21 11:17 | 只看该作者
感觉这个是真折腾,万一炸了估计修都修不好了
发表于 2018-7-21 11:23 | 只看该作者
用PVC管子作尾管碉堡了,不过震动怎么样?
发表于 2018-7-21 11:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-7-21 11:39 | 只看该作者
观察下旋翼头 脚架。。看看有没发现。
发表于 2018-7-21 12:11 | 只看该作者
发表于 2018-7-21 12:12 | 只看该作者
发表于 2018-7-21 12:15 | 只看该作者
这个尾管估计会共振
发表于 2018-7-21 12:20 | 只看该作者
尾撑加固好了 尽量减少尾管震动
发表于 2018-7-21 12:43 | 只看该作者
发表于 2018-7-21 13:15 | 只看该作者
尾管二块一根三米
发表于 2018-7-21 13:46 | 只看该作者
期待试飞视频!
发表于 2018-7-21 13:51 | 只看该作者
发表于 2018-7-21 14:21 | 只看该作者
SAB厂看了会崩溃
发表于 2018-7-21 14:51 | 只看该作者
和机身怎么固定?来个无码大图
发表于 2018-7-21 15:12 | 只看该作者
环氧刷两层玻璃布
发表于 2018-7-21 15:20 | 只看该作者
炸天了这是要
发表于 2018-7-21 15:26 | 只看该作者
人有多大胆 就有多大产
 楼主| 发表于 2018-7-21 16:01 | 只看该作者
Kids 发表于 2018-7-21 14:21
SAB厂看了会崩溃
每个人都有自己的玩法。。我的 小众。。厂家只有高兴的份。。很多玩家要的就是原厂。。我这种diy。只是我自己乐乐而已。
发表于 2018-7-21 17:14 | 只看该作者
膜拜。。。
