查看: 1967|回复: 25
请教大神:关于电池容量的问题
发表于 2018-7-23 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我船70cm长 刚买的4500ma 3s 30c电池跑了两次挂了
有的说 船 费电池 要计时2分钟 有的说是电芯质量问题
那么问题来了:我是买大容量一块  还是小容量多块呢?
发表于 2018-7-23 10:28 | 只看该作者
“刚买的4500ma 3s 30c电池”,要用几轮充放才算激活。
发表于 2018-7-23 10:42 | 只看该作者
买质量好的 品牌货 至于什么牌子好 不评论 自己论坛搜搜便知
不要图便宜买杂七杂八的东西
一般5次温柔充放就能让电池达到最佳状态(切忌过充过放!!!切忌过充过放!!!切忌过充过放!!!)
补充: 都什么年代了 还用T插
发表于 2018-7-23 10:59 | 只看该作者
楼主,第三张图你是认真的?
发表于 2018-7-23 11:30 | 只看该作者
楼主多泡一下船模论坛。船模,尤其是O挺,mono类的,基本都是大电流,高转速的,所以你那30C和T插,一般情况是你跑几次就废了!
船型,电机参数,桨参数,电调,电池,都要匹配好,别看船模,学问也挺大的。
大概帮你看了下,个人建议:电调允许的情况下,电池换4S,电池换35C的品牌电池,插头至少是XT60,
发表于 2018-7-23 11:51 | 只看该作者
你这个插头挨不起的,电池C数也不够,这个尺寸的船,配合的电调应该上XT90安逸了吧。
发表于 2018-7-23 12:29 | 只看该作者
没有用bb响?
发表于 2018-7-23 13:25 | 只看该作者
不虚标的 25C足以
 楼主| 发表于 2018-7-23 13:40 | 只看该作者
充了两次 就充不进电了 提示电压低 一块电芯微鼓
 楼主| 发表于 2018-7-23 13:41 | 只看该作者
不要图便宜买杂七杂八的东西
四年前买的电调 富力电芯自组的
 楼主| 发表于 2018-7-23 13:42 | 只看该作者
hackchen2016 发表于 2018-7-23 11:30
楼主多泡一下船模论坛。船模,尤其是O挺,mono类的,基本都是大电流,高转速的,所以你那30C和T插,一般情 ...
谢谢建议 准备上70c电池
 楼主| 发表于 2018-7-23 13:43 | 只看该作者
闪电分虾 发表于 2018-7-23 12:29
没有用bb响?
测电压的吗?那个在水里也听不见啊……
 楼主| 发表于 2018-7-23 13:44 | 只看该作者
落叶de忧伤 发表于 2018-7-23 13:25
不虚标的 25C足以
我买的富力电芯自组的 图便宜 30c的
准备换ec5
发表于 2018-7-23 13:49 | 只看该作者
游艇爱好者 发表于 2018-7-23 13:43
测电压的吗?那个在水里也听不见啊……
那我也没办法了 bb响是保证电池不过放的...
发表于 2018-7-23 15:05 | 只看该作者
船模要求大放电的电池,
在航模里,直升机的放电要求算是最低的了
发表于 2018-7-23 15:17 | 只看该作者
游艇爱好者 发表于 2018-7-23 13:42
谢谢建议 准备上70c电池
大容量的 所谓70C 实际有35C不错了
 楼主| 发表于 2018-7-23 16:44 | 只看该作者
是自动的嘛 还是听到响就拔下来...
 楼主| 发表于 2018-7-23 16:52 | 只看该作者
....是吗?看价格 30c 70c只差几块钱
