查看: 3215|回复: 28
U2SG&F2飞控,连续炸鸡!
发表于 2018-7-27 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连续一个月的大雨,终于晴天了,忍耐不住的跟一群模友出来浪,
飞了板机,飞了大赛,飞了纸飞机,悠闲悠闲
然后就拿出我的FT飞翼(搭载非凡F2飞控),先打算目视飞行看看姿态,舵面一切都正常,晃动飞机也正常平衡,
然后就拜托朋友给抛飞的,姿态很好,然后。。。起飞3米后,无论怎么打杆,就是朝左下,一头日地。。。。
拿回来多方检查,确定没问题,然后再次抛飞,还是一样,起飞的前几米姿态稳定漂亮,到3-5米的时候,一头扎下去。。。摔碎了。。。
经过休息,吃了点西瓜,喝了点冰镇可乐,又是放松的飞了一圈休闲飞机,
然后把新装的冲浪(搭载切糕U2SG)拿出来,在地面仔细的调整,确认各个舵面正常,GPS正常,
然后抛飞,还是上面那样,起飞姿态正常,舵面正常,当飞出去5米,一头栽下去,拉都拉不动。。。。
特别闹心。。。。。我飞其他飞机也不存在信号干扰的情况,为什么俩FPV载机咋都炸鸡呢,而且炸鸡方式都一个样子。。。。。。
发表于 2018-7-27 12:54 | 只看该作者
我的f4飞控刷了inav也是这样  不知道为什么
 楼主| 发表于 2018-7-27 12:58 | 只看该作者
唉,还是得找原因啊!
发表于 2018-7-27 14:45 | 只看该作者
飞飞机有时候就是这样,都经历过 ,买新飞机就好
发表于 2018-7-27 15:01 | 只看该作者
你已被军芳锁定
发表于 2018-7-27 15:40 | 只看该作者
换飞控吧
 楼主| 发表于 2018-7-27 15:49 | 只看该作者
换啥,有推荐不?
摔的这俩就是崭新的啊。。。。。啊啊啊啊啊~
 楼主| 发表于 2018-7-27 15:50 | 只看该作者
fei6789 发表于 2018-7-27 15:01
你已被军芳锁定
别闹。。。。。
发表于 2018-7-27 15:59 | 只看该作者
哈哈,我就说说而已。。。
你这种情况你试没试过用手动飞?手动飞还是那就拆掉飞控试试,然后再来排查。。。。
还有个如果有433那就先不要用433
发表于 2018-7-27 16:00 | 只看该作者
还有你说的拉不起来,得看你的平尾,平衡模式,平衡是不是反了
发表于 2018-7-27 16:33 | 只看该作者
炸炸更健康
 楼主| 发表于 2018-7-28 09:03 | 只看该作者
好的,修好飞机按你的方法试试,另有推荐的飞控不,飞机多,飞控感觉不够用了,目前有意U22但是新的价格有点虚高
 楼主| 发表于 2018-7-28 09:04 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-7-27 16:33
炸炸更健康
嘿嘿
发表于 2018-7-28 09:54 | 只看该作者
sysmu 发表于 2018-7-28 09:03
好的,修好飞机按你的方法试试,另有推荐的飞控不,飞机多,飞控感觉不够用了,目前有意U22但是新的价格 ...
按性价比u22价格还算好,如果不存在资金问题或者上arkbird
还有个可以入二手u22
 楼主| 发表于 2018-7-28 18:56 | 只看该作者
还有个可以入二手u22
听说A控二代不好,有bug,不知真假
发表于 2018-7-28 19:12 | 只看该作者
sysmu 发表于 2018-7-28 18:56
听说A控二代不好,有bug,不知真假
那就不知道了没用过,我之前用的是u22,没毛病。很好用
现在各地方限制比较多,你可以看下二手的u22
发表于 2018-7-29 16:27 | 只看该作者
切糕全系列无保修无售后,即使是东西质量问题自己坏了,也需要付费修,修要等切糕有空才能修,慢慢等吧,要不然就付费换新。千万切勿购买,亲身经历过3次。
发表于 2018-7-29 18:19 | 只看该作者
尾推左旋炸鸡,百分之九十是失速螺旋,初速度不够
发表于 2018-7-29 19:21 | 只看该作者
原因分析:1、手动摇杆都是正确的,那自稳模式下升降反了,所以一上天就日地球,这种可能性比较大
2、如果1不成立,那么有可能是起飞瞬间动力不足,拉不起来。
希望能对你有帮助
